南山的PID测试项目
南山的PID测试项目
本项目复刻立创训练营“简易PID入门项目”,在原电路基础上外扩了MSPM0单片机的全部IO,以方便扩展板能够进行其他用途。
简介:本项目复刻立创训练营“简易PID入门项目”,在原电路基础上外扩了MSPM0单片机的全部IO,以方便扩展板能够进行其他用途。
电赛TI训练营-简易PID项目
创建时间:2025-04-28 15:49:31更新时间:2025-06-04 11:23:08
视频链接:
B站视频--功能演示及介绍
本项目复刻立创训练营“简易PID入门项目”,在原电路基础上外扩了MSPM0单片机的全部IO,以方便扩展板能够进行其他用途。软件方面,官方例程使用了底板上的上下左右四个按键,电机控制过程个人感觉不算很方便,原计划使用底板上的中键进行控制,但是由于时间原因,暂时没有时间去对程序进行修改,将在之后对其进行调整。
本项目使用立创天猛星开发板,实现对电机的定速控制和定位置控制,在控制过程中,使用按键对PID参数进行调节,并将期望速度/角度与实际速度/角度以波形方式显示处理,实现PID调试过程的可视化。
原理解析(硬件说明)
本项目由以下部分组成,电源部分、电机驱动部分、主控接口、按键、1.9寸SPI彩色屏幕。本项目主要是通过按键控制电机旋转速度与PID参数,通过1.9寸屏幕实时显示电机运动曲线,实现PID参数调节过程的可视化。
电源部分
直接使用一个 TYPE-C 接口输入 5V 电源,通过开关进行控制。其中有两个电源信号:MOTOR_VCC 和 +5V。
MOTOR_VCC 是直接将TYPE-C的电源接入电机正负极。
+5V 是由 MOTOR_VCC 经过一个防倒灌二极管 U12 后的电源,该电源接入到开发板的5V上,为开发板供电。
这里的两个电容的作用是滤波,使用一个大电容和一个小电容配合,滤除不同频段的噪声。同时C1还有储能的作用,电机启动瞬间会有吸电的现象(虽然我没尝试过),此时C1内储存的电荷可以进行补充。
电机驱动电路
电路中的两个电容和点与部分功能相同,电机驱动采用BDR6126D,该芯片最高输入 18 V ,最大持续输出电流 4.5 A,可以驱动一路电机,输入BL、FL为两路PWM,由单片机提供。这里有3组不同的电机接口,以适用不同电机。
电机驱动数据手册如下:电机驱动手册
按键部分
按键按下时,对应GPIO检测出低电平
软件代码
目前还未对项目软件进行修改,软件部分可参考立创官方例程。
链接如下:软件程序链接
后续如果进行了修改,会将新程序重新再此提交。
电机安装时应注意孔位,该项目与官方例程中的电机固定螺丝挖槽区域不同,对其进行了修正。
实物图
e08b73762433a2c93dcaa6aa87c6ac55.mp4
b6636cd418ad51d7f05cd2187432f494.mp4
61b8def4da9f98097bf9dfd52e6ba2d5.mp4
09_distance_pid.rar
