无PCB式CH571K蓝牙电路
无PCB式CH571K蓝牙电路
WCH CH571K 这款芯片只需要两个电容和一个晶体就能跑。而且上电时自动进入Bootloader,可通过 UART 烧录。 这芯片到简单我尝试用死虫子焊接法做一个最小系统电路。
简介:WCH CH571K 这款芯片只需要两个电容和一个晶体就能跑。而且上电时自动进入Bootloader,可通过 UART 烧录。 这芯片到简单我尝试用死虫子焊接法做一个最小系统电路。
复刻成本:2
创建时间:2025-04-22 02:03:50更新时间:2025-04-25 09:15:42
运行视频
焊接提示
  • 底部焊盘内部连接至引脚 3 GND。两个电容可直接从底部焊盘焊接到引脚 2 和 7,用于去耦。
  • 晶体可直接焊接在引脚 4 和 5 上。
  • LED 可以焊接在引脚 1 和底部焊盘之间。
  • 天线可焊接在引脚 6 上。
  • FTDI 连接的 GND 引脚可以焊接在底部焊盘上提供支撑,3.3V、TX 和 RX 可以用导线连接。
烧录方式
该芯片可使用 Arduino 编程。
Arduino 软件包基于 arduino_core_ch32。不过,沁恒已经7个月不维护了,我只能自己搞分支。
最新的软件包可以从以下地址安装
https://github.com/DeqingSun/arduino_core_ch32/releases/download/arduinoPack/package_ch32v_index_add_ch573.json
例程在此(包含在 Arduino 软件包中)。
https://github.com/DeqingSun/arduino_core_ch32/blob/add_ch573/libraries/CH573BlePeripheral/example/example_ch573_ble_test/example_ch573_ble_test.ino
您可以导出二进制文件并使用 WCHISPTOOL 烧录芯片,也可以在 Arduino IDE 中将上传方法选为 “WCH-ISP”,然后手动将芯片置入Bootloader模式并通过 USB烧录(CH571K 只能用串口,Arduino IDE的配置还不支持)。
另外,例程还包括 USB-CDC 代码。如果您使用的是带 USB 端口的 CH573/CH571,您只需在 Arduino IDE 中选择 USB 串口,它就能自动进入Bootloader模式并执行烧录。就像 Arduino Leonardo 一样。
本文开始是通过 WebBluetooth 控制的视频,https://deqingsun.github.io/Javascript-Signal-Processing/bleFunctions.html
电路照片
