高速差分探头
此高速差分探头可以帮助示波器测量高速差分信号。原始设计为Alfred Rosenkränzer的Active differential probe v2。
简介:此高速差分探头可以帮助示波器测量高速差分信号。原始设计为Alfred Rosenkränzer的Active differential probe v2。开源协议
:MIT License
此高速差分探头可以帮助示波器测量高速差分信号,尤其是对于双通道采样率要减半的中低档示波器,高速差分探头可以帮助采集USB,MIPI等差分信号,以便示波器以单通道观察信号。
此工程含外壳,PCBA可以焊接RG316公头BNC线,和USB供电线,以直接连接示波器。
原始设计为Alfred Rosenkränzer的Active differential probe v2,刊载于Elektor杂志3/2017刊106页。文章可在https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-201703/40232免费下载,附件亦有副本。复刻版保留了ADA4927放大器,修改供电部分为较便宜的零件。
参数
复制自参考工程,尚未验证
| 项目 | 参数 |
| 衰减比 | 差分信号并使用 50 Ω 端接时为 10:1 |
| 差分输入电阻 | 5100 Ω,±1% |
| 单端输入电阻 | 2550 Ω,±1% |
| 输入共模范围 | ±12 V |
| 输出电阻 | 50 Ω,±1% |
| 带宽 | 约 1.9 GHz(−3 dB) |
| 上升/下降时间 | 300 ps |
| 电源 | USB 5 V,约 70 mA |
工作原理
供电部分
USB 接口提供的 5V 电源经过滤波后,电荷泵会产生一个未稳压的负电压,其幅值大约与输入电压相同。经过进一步滤波后,一个负压低压差线性稳压器(negative LDO)将该负电压稳定到 −4V。同时,一个正压低压差线性稳压器(positive LDO)直接从滤波后的 USB 电源生成 +4V。
放大部分
放大电路基本就是ADA4927的参考差分转单端电路。Alfred在https://www.eevblog.com/forum/testgear/gt-1-ghz-diy-differential-probes/msg1800332/#msg1800332上面提到:ADA4927虽然带宽比LMH5401少,但是够用,而且输入阻抗大,因此更合适。
外壳
probe_case.STL或者probe_case.STEP为3D打印的外壳。外壳使用两颗WN1412的PT牙K20*6螺丝固定。外壳可固定2.5mm直径的同轴线和3.5mm的USB供电线。
USB简易眼图测试
一般比较便宜的示波器都不带时钟恢复,也就不能出眼图。但是目前示波器一般存储深度都很大,可以保存数据后用计算机处理数据生成眼图。
这里我使用MHO98示波器,带宽1G,单通道采样能达到4GSa/S。使用差分探头虽然过冲看不到,看个开口大小还是可以的。
测试方式参考乐鑫的资料 https://docs.espressif.com/projects/esp-iot-solution/en/latest/usb/usb_overview/usb_signal_quality.html
在ESP32P4上烧录usb_eye_diagram_test固件,windows电脑上执行XHSETT,运行"TEST_PACKET"测试。然后把差分探头接到USB信号接近电脑一端。
能采集的信号像这样:
"TEST_PACKET"功能测试时,USB设备会不停的发送:
00 00 00 00 00 00 00 00
00 AA AA AA AA AA AA AA
AA EE EE EE EE EE EE EE
EE FE FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF 7F BF DF
EF F7 FB FD FC 7E BF DF
EF F7 FB FD 7E
那么我们可以把AA那部分裁出来,信号会是交替的0101,比较容易处理。这里我们用一个Python脚本进行处理,就能看到眼图:
之后,我在USB线上另加了3米的延长线,明显可以观察到眼图的信号减弱了。
