NRF24L01+CX32L003无线串口收发器
基于恒硕半导体的CX32L003低成本MCU与NRF24L01/SI24R1的2.4G无线串口收发器,可以基于此收发器设计其他的工具,比如无线串口调试器,无线RS485,无线RS232等等。
简介:基于恒硕半导体的CX32L003低成本MCU与NRF24L01/SI24R1的2.4G无线串口收发器,可以基于此收发器设计其他的工具,比如无线串口调试器,无线RS485,无线RS232等等。
复刻成本:10
CC0 1.0
创建时间:2026-02-10 15:51:39更新时间:2026-02-10 22:27:32
这个收发器使用了一颗CH340X作为USB转TTL,与CX32L003F8Q通信,将UART转2.4G无线,使用透明传输,已经尽力优化通信逻辑,实测使用正点原子XCOM2.6,9600bps间隔1ms连发200byte数据包不丢包,实测使用SI24R1通信距离大于20米,满足调试工具需要,
无线信息:
频率:2400MHZ~2525MHZ
功率:NRF24L01-0dbm,SI24R1-7dbm,
无线速率:2Mbps
分包大小:32byte
串口信息: 9600bps 8N1(固件暂时只支持9600波特率)
无线使用匹配机制,上电以后长按按键1秒,LED2灯闪烁为从机模式,主机配置模式需要在从机配置模式下短按按键,LED2熄灭,LED1闪烁表示为主机配置模式。
配对流程:
两台设备一台设置为从机配置,一台设置为主机配置模式后会立即自动配对,两个设备会同时交替闪烁LED至1秒后熄灭表示配对成功,二次上电不需要再次配对,设备可以多次配对,也可以支持多台配对,由于最终通信信道和地址由主机确定,所以与主机可以无限配对多台从机,从机和从机之间也可以通信。
配对机制:配置模式下无线将配置为2400MHZ,ADD:0x00,0x00,0x00,0x00,0x00。主机将给从机发送芯片自生的16byteUID信息,从机收到UID信息后返回UID给主机校验,若主机相应成功则表示数据无误,当验证成功后芯片会将UID信息保存在芯片内部flash,通信期间的地址以及信道是通过UID码进行大量计算得到的,基本不存在重复的可能。
如果需要做其他功能,比如RS485使能,波特率等可以在下方评论,我可以帮忙编译固件。
原理图与PCB使用AD绘制,所以建议下载AD源文件
AD-PCB工程.rar
无线串口AD工程.rar
无线串口(9600_8N1).hex
