CheeseTalker嘴替键盘
CheeseTalker嘴替键盘
DIY设计
196
CheeseTalker 是一款极具趣味性的开源单手语音宏键盘。外形采用充满食欲的奶酪块设计,内部核心基于 JQ8900 方案。
简介:CheeseTalker 是一款极具趣味性的开源单手语音宏键盘。外形采用充满食欲的奶酪块设计,内部核心基于 JQ8900 方案。
创建时间:2025-12-09 14:32:19更新时间:2026-01-30 11:17:28
视频链接:
B站视频--功能演示及介绍
CheeseTalker 是一款以“奶酪”为外观灵感设计的 6 键语音播报宏键盘。它旨在解决社交场合中尴尬或重复的表达需求,通过机械轴体清脆的触感触发预设语音。本项目完全开源,硬件方案极简,无需编写任何代码即可实现语音自定义。
模型链接
CheeseTalker项目中使用键帽和杰瑞模型链接
奶酪键帽:https://makerworld.com.cn/zh/models/419535-nai-luo-jian-mao?from=search#profileId-349041
杰瑞模型:https://makerworld.com.cn/zh/models/1857296-jie-rui?from=search#profileId-2055801
感谢作者Gleason和HomeMadeProjects
  • 物理嘴替:预设 6 段自定义语音(如职场金句、网络热梗、游戏音效),一键代你发声。
  • U 盘式管理:连接电脑自动识别为 U 盘,通过简单的文件拖拽完成 MP3 音频更换。
  • 热插拔手感:全键位支持热插拔轴座,用户可根据喜好更换不同手感的机械轴体(青、红、茶等)
项目参数
  • 主控芯片:采用 JQ8900-16P 语音模块,内置 4MB 存储,支持硬件解码 MP3/WAV。
  • 接口类型:USB Type-C 接口,集成供电与数据传输功能。
  • 音频输出:搭载 8 欧 1W 3520 超薄侧发音喇叭,体积小巧且音量充足。
  • 触发逻辑:采用 IO 一对一直接触发模式。
原理解析(硬件说明)
  1. 主控电路(JQ8900-16P)
  • 触发模式:利用芯片的 IO 触发模式,IO1~IO6 引脚对地短路即可触发对应的语音播放。
  • 数据管理:支持 SPI-FLASH 模拟成 U 盘,通过 Type-C 接口连接电脑即可像操作 U 盘一样更新音频文件。
  1. USB 接口与数据传输
  • 采用 Type-C 16P 接口作为电源输入与数据传输通道。
  • 静电防护:在数据线(DP/DM)上增加了 ESD 保护器件,防止插拔时的静电击穿芯片。
  1. 音频功放电路
    为了驱动 3520 侧发音喇叭,设计了独立的功率放大电路。
  • 功放芯片:采用 8002A 音频功率放大器,能提供足够的驱动功率。
  • 信号源:JQ8900 的 DAC 引脚输出音频信号,经过耦合电容接入功放输入端。
  • 喇叭匹配:直接驱动 8Ω 1W 的无源喇叭,配合侧发音结构增强声音指向性 。
  1. 充电管理与电源选择
    本项目支持内置锂电池供电(502530 300mah),实现无线使用。
  • 充电管理:采用 TP4056 锂电池充电芯片,支持 5V 充电,并设有充电状态指示灯。
  • 自动切换:设计了由 MOSFET 和二极管组成的电源路径管理电路。当外部 USB 接入时,系统自动切换至 USB 供电并为电池充电;断开 USB 时,自动切换至电池供电。
  • 低压降稳压:使用 ME6211 系列 LDO 将电压稳压至 3.3V,为主控及外围电路提供稳定的工作电压。
  1. 存储系统(NOR-FLASH)
    外挂一片 W25Q32 (4MB) NOR-FLASH 存储器。
  • 容量空间:4MB 的存储空间足以存放多段高品质 MP3 或 WAV 语音。
  • 文件命名:音频文件需按 5 位数字命名(如 00001.mp3)放置在根目录下,以便主控识别触发 。
  1. 按键触发电路
  • 热插拔设计:6 枚按键均采用机械轴座热插拔设计。
  1. 电源控制与开关电路 (ECJ22091)
  • 一键多用:利用该芯片,实现通过长按指定的物理按键来控制整机电源的开启与关闭。
软件代码
本项目为免编程项目。 用户仅需将音频文件重命名为:
  • 00001.mp3(对应第一个按键)
  • 00002.mp3(对应第二个按键)
  • 00006.mp3(对应第六个按键) 并拷贝至设备根目录即可运行。
  • 安装轴体时需要对准轴座孔位后按压下去
实物图
图1:PCB裸板
图2:PCB成品
图3:CheeseTalker
audio_key_TOP.stl
audio_key_SHELL.stl
JQ8900-16P语音模块资料包V1.1.zip
