通过MP2980芯片实现24V转19V的DC-DC输出。最高可达10A输出,也支持17、20V输入。预留了风扇接口,体积50x50cm。
一、器件选型
在系统输入电压 VIN_MAX=24V、输出 VINMAX=19V,开关频率设定为 400kHz(FS直接通过100kΩ电阻R3连接到VAVDD) 的工况下,选型如下:
MOS管:CSD18540Q5B
漏源电压VDSS=60V≥VIN_MAX×1.5=24V×1.5=36V
连续漏极电流ID_MAX=205A≫10A×1.5=15A
阈值电压VGS(th)=1.9VIPEAK
栅极电荷量Qg=41nC<50nC
电感:SMMS1770-100M
1770 一体成型合金大电流电感,电感量为 10μH
直流电阻 DCR=13mΩ,饱和电流ISAT=25A,温升额定电流 IRMS=16.5A。
ΔIL=fsw×LBUCKVOUT×(1−VINVOUT)=0.990A
IPEAK=IOUT+2ΔIL=10+20.99 = 10.495A
电感饱和电流
ISAT=25A>IPEAK
电感额定电流
IRMS=16.5A>IOUT
目标输出电压:19V
FB配置:
R1=R2×VREFVOUT−VREF
R1=10kΩ×0.5V19V−0.5V=10kΩ×0.518.5=10kΩ×37=370kΩ
由于实验室没有370kΩ的电阻,所以选择了360kΩ串联10kΩ电阻的方式。
输出电压纹波估算:
ΔVOUT=VOUTVOUT−VIN×COUT×fswILOAD
ΔVOUT=1924−19×235μF×400kHz10A≈0.028V=28mV
环路补偿
补偿电阻与电容参数基于官方 Figure 14 的标准 100W典型模型进行沿用。
本系统参考 MP2980 官方典型应用电路,对控制器的 ADDR(地址选择与启动控制)引脚(第32脚)进行了硬件状态配置。
默认开启(ADDR = GND)的启动策略:
结合实际原理图设计,芯片的 ADDR 引脚通过100kΩ的下拉电阻(R8)直接连接至模拟地(GND)。根据 MP2980 官方技术规范,该配置将控制器配置为默认上电开启(Turns on by default)状态。此配置下,系统一旦接入 24V输入电源,便可直接硬件触发软启动(Soft-Start)控制流。电源将输出默认的 19V。
开关限流:
芯片内置降压谷值限流基准:VLIMIT_BUCK=133mV
采样电阻:RSENSE=5mΩ
IL_VALLEY=RSENSEILIMIT_BUCK=5mΩ133mV=26.6A
平均限流:
平均电流限制基准电压VREF=130mV
采样电阻:RSENSE=5mΩ(此处也可替换别的阻值进行限流,这里是为了方便)
IOUT_LIMIT=5mΩ130mV≈26.0A
缓启动时间(Soft-Start Time)配置
通过 SS 引脚外接电容配置软启动时间(tSS),以抑制上电浪涌电流。此处依据手册经典应用,外接电容CSS=47nF(可自行配置),芯片内部充电电流 ISS≈6𝜇A,参考电压VREF=0.5V。当外接电容 CSS=47nF时,缓启动建立时间通过下式计算:
tSS=ISSCSS×VREF=6μA47nF×0.5V≈3.9ms
系统使能(EN)
不设置外部欠压锁定(UVLO)分压网络,使芯片处于常开自启动状态。EN 通过100kΩ电阻(R10)直接上拉至VIN。
输入电压调节(VINREG)功能配置
MP2980 内置输入电压动态调节(VINREG)环路。由于前级 24V供电电源功率充裕(大于系统额定190W需求),本设计不启用该输入调节功能。VINREG通过100kΩ电阻(R9)直接拉到AVDD(标准电压5.2V)。
二、测试指标
由于时间来不及(要准备期末考),只测试了以下指标:效率、开关稳定性、纹波。
三、总结
此次是我作为新手第一次尝试做一个较为完整的项目,需要感谢各个无私的开源项目、队内队长的指导!特别感谢MPS中国大学计划为我完成这个项目提供的支持,其为我们队伍提供了免费的mp2980样品!
以下是我遇到的一些问题:
(1) 芯片容易虚焊,可以通过测量芯片VCC、VAVDD的值判断是否正常工作,焊接最好多加一点锡膏,用风枪焊接好后使用烙铁处理连锡,但也要注意芯片底面引脚之间不能虚焊。
(2) 若输出电压不断跳变,需要检查自举电容是否正常焊接。
(3) 若输出效率较低,可以检查PCB布局,CSP、CSN的采样电阻最好尽量远离SW。
(4) 电感可以考虑换体积更小、感值更小的,以提高动态响应测试。
