ADUM3165BRSZ-USB高速隔离模块电源板块-DC-DC
1.适配ADUM3165高速隔离模块的隔离电源版块 2.ADUM3165高速隔离模块精简单通道,后续发布,已验证完成,等待新板子贴片
简介:1.适配ADUM3165高速隔离模块的隔离电源版块 2.ADUM3165高速隔离模块精简单通道,后续发布,已验证完成,等待新板子贴片开源协议
:CC BY-NC-SA 3.0
当前工程下有两份PCB文件,请选择小型的那一个V1.1版本。
制作背景:原来是要做全集成 将电源和功能版块全部集成进一块板子中,发现过于庞大,焊接麻烦,主要是错一个地方,全部要重新来过。
玩硬件电路应该深有体会,硬件不像程序错了只需要改改代码即可,硬件错掉了,需要重新打板,重新焊接,硬件焊好在通电时候相当于在赌博,搏一搏单车变独轮,理想很丰满,现实很骨感。会有各种各样的玄学问题。硬件前期太费钱了。
下面展示一下原来的全集成 电源处理部分,包括双电源自动切换,由于不想写程序,一些判断检测逻辑全部使用纯硬件完成。
前面叠了很多版本,最终放弃了全集成,使用模块化拼接,这样试错成本低一点,不用全部重做。
原始全集成 方案展示。
电源规格: 当前模块使用的是10W方案 电子限流 1.5A 调整电阻最大扩展2A,如果您不差钱,可以使用20W的电源 ,输入保险丝 换成合适规格,输出电子限流开关取消,使用预留保险丝焊接位,即可。
隔离电压1500VDC
输出电压精度 4.85 -5.15V
接口部分:
丝印上带剪头的,均为 1脚 正极
1.一个2.5mm *2 输入电源级联 当多块板子链接时,使用一个PD诱骗源就行了,不用携带多个适配器,一般诱骗12V足以撑起 2块板子,如果20W和多块板子,那得增加输入电压,和初级保险丝。,最大20V 当前板子可以支持30V 的输入电压 ,但是我前级TVS管是22V的 所以最大20V
2.一个2.5mm *2 控制隔离模块后级输出的端子,对接上面板子的光耦隔离控制端口,作用是省去拔插电源,因为这个是辅助电源,正常情况下应该是常供电的,这边增加了一个当上面USB隔离模块PC端下电后,比如说下班了,直接关电脑走人就可以了,后级自动断电,电脑一开又自动上电,上面隔离模块式光耦控制的,没有电气连接,电源模块炸了也炸不到电脑,当然如果模块要单独使用,提供了一个单独开关,支持常供电。输入指示灯这个是一直常驻的,如果要改,可以自己改一下。
3.两个2.5mm *2 5V扩展供电插座,如果您不想用USB给其他版块供电可以使用,端子 支持2个设备
4.扩展TYPE-A插座 ,扩展TYPE-C插座
CH224K --->CH224A
目前沁恒微电子已经更新了新版数据手册,已经将原来的CH224K单电阻拿掉了,使用CH224A ,因为我是以前存货,我目前使用是CH224K
详情请看数据手册,如果改CH224A需要改一下参数,PCB中完全兼容,有位置的.
那边PCB上的VDD 和VBUS 变 0R,不需要串电阻了, CH224A耐压提升到同电源
以下为实际效果图:
由于上下板为同一个板框定位,刷起钢网比较简单,不怎么需要大的调整,器件也精简化了,手动贴片也并不复杂。
下面为贴片部分
上层USB隔离版块后续贴装完毕后,发布。
