【彩色丝印】MT7628桌面路由器
发布日志
2024-11-12 首次发布
基于EBYTE E103-W20/HLK-7628N模组,自制了一款MT7628主控的 2.4G WIFI桌面路由器,最高支持300M WIFI,5个100M以太网接口。E103-W20(7628)模块是基于联发科MT7628AN为核心的低成本低功耗的物联网模块。该WiFi模块引出了MT7628AN的所有接口,支持OpenWrt操作系统及自定义开发,具有丰富的接口和强大的处理器,可以广泛的应用于智能设备或云服务应用等,并可以自由进行二次开发。
产品采用TYPE-C 5V供电,支持充电宝供电,增加了牛角座实现外设IO全引出,同时引出了一个USB 2.0 HOST接口,可以用于外接存储设备或者网卡等其他外设,可以广泛的应用于日常使用,也可以通过USB接入4G模块,实现将4G信号分享为WIFI。
更新内容
本项目为参考了上一MT7628项目,做出了以下改进:
- 适配3D打印外壳
- 适配了亚克力外壳
- HOST口增加100UF滤波电容,防止大电流导致USB设备断联
- 增加全引脚引出
- 调整以太网网口间距,使得以太网网口更加紧凑
- 按键/LED改侧边,方便增加外壳后按下方便
部分资料可参考上个项目:
https://oshwhub.com/fanhuacloud/mt7628_router
由于上个项目使用的主线WIFI驱动较弱,所以作者重新研究了MTK官方SDK,重新编译了一版14.07的,基本上可以达到当初该芯片出厂水平。
产品特点
- 超强数据处理能力,MCU 主频达 580MHz 支持全球免许可 ISM 2.4GHz 频段;
- E103-W20(7688)有 150M 的无线速率 ,E103-W20(7628)为 300M 的无线速率
- 支持 802.11b/g/n 模式
- 20/40 信道带宽
- 支持 802.11v 支持 AP,STA 及 AP,STA 混合模式
- 5 个 10/100M 自适应网口
- 1 个 USB2.0 主机接口
- 多种接口 SPI/SD-XC/eMMC
- 丰富的外设接口,SPI,I2C,I2S,UART,JTAG,GPIO
- 广泛应用于物联网
- 内置强大的 PMU
- 支持 16 个 Multiple BSSID
- 支持多种加密方式 WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI
- 支持 QoS,WMM,WMM-PS
- 支持 OpenWrt 14.07 版本,供二次开发。
技术规格
- 供电电压:5V 1A TYPEC供电
- 以太网速度:100Mbps
- WIFI速度:2.4G 300M
- 主频:580Mhz
- 内存:128M
- 存储FLASH:32M
应用场景
- 桌面交换机/路由器
- 4G CPE
- 2.4G 物联网设备网关
- 其他OPENWRT支持的插件
复刻说明
部分原件较难购买,下面给出购买地址
E103-W20模块(选E103-W20(7628)[【DRAM 128MB/FLASH 32MB】]规格选择:拿样【限购2件】可以获得最低价):
https://item.taobao.com/item.htm?_u=c2dklb455291&id=693372306024&spm=a1z09.2.0.0.a7f92e8dJ0xp46
HR911105A(选颜色分类:HR911105A)
https://item.taobao.com/item.htm?_u=c2dklb453c56&id=704596350892&spm=a1z09.2.0.0.11752e8dYKKC9K
SY6280:
https://item.taobao.com/item.htm?_u=c2dklb45ec38&id=582600108978&spm=a1z09.2.0.0.1abf2e8da3E9Ck
天线(选颜色分类:双频黑色软内置天线接口:1代IPEX(1.13线)天线线长:5CM):
https://item.taobao.com/item.htm?_u=c2dklb45cc92&id=584274004373&spm=a1z09.2.0.0.1abf2e8da3E9Ck
DC3插座(选颜色分类:20P规格:弯针)(这个座子是2U镀金,比较漂亮,不需要可以买别家的)
https://item.taobao.com/item.htm?_u=c2dklb45fdfa&id=712321967438&spm=a1z09.2.0.0.1abf2e8da3E9Ck
附件说明
openwrt-ramips-mt7628-mt7628-squashfs-sysupgrade.bin
编译完成的测试固件,同出厂固件增加了UPNP,WIFI密码12345678,名称MT7628-XXXX,后台账号root密码无密码直接按登录即可。
breed-mt7688-reset38.bin
MT7628不死UBOOT,与出厂自带对比UBOOT增加了烧录进度,具体说明可参考下方给出链接。
工程图1.SLDDRW
亚克力外壳图纸
零件1.3mf
3D打印外壳,拓竹切片文件
零件1.stl 下壳.stl
3D打印外壳,模型文件,可在三维猴下单
固件烧录/主线固件
请参考上一个项目中的说明:
主线SDK的优势在于外设驱动比较完整,但是经过长期测试,发现大流量存在WIFI挂掉找不到信号的问题,MTK厂商SDK的优势在于WIFI驱动比较好用,同时性能最强,但是版本较低,附件中给出的“openwrt-ramips-mt7628-mt7628-squashfs-sysupgrade.bin”为MTK厂商SDK,如果需要稳定使用可按照上个项目说明刷入该固件。
固件编译
参考HLK的资料,资料内下载虚拟机然后编译:
https://www.hlktech.com/en/Product/Details/23#datum
关于彩色丝印的设计
本次PCB彩色丝印为2025新年为主题,整块PCB采用了象征着喜庆与热情的暗红色作为主色调,旨在为您的工作台增添一抹节日的亮色,寓意新的一年里生活事业都将红红火火。尽管加入了大量的装饰性图案,但并没有忽视实用性。关键区域仍然保留了清晰的文字标注,如“PWR”、“WLED_N”等,保证使用者能够准确理解各个部件的作用。
关于外壳
作者在设计时,设计了两款外壳,一款为纯亚克力切割(参考封面),通过铜柱来与PCB固定,这样可以最大程度的体现出彩色丝印的主题,同时较为美观。除亚克力外壳外,同时适配了一款3D打印外壳,但是由于3D打印的特性,如果打的是透明的话透明的效果不是很好,所以对彩色丝印图案有要求的可以选择的亚克力外壳,3D打印具体图片可参考如下:
外壳下单参考如下:
亚克力外壳:
请打开专业版项目,然后点击Panel_1文件,导出面板文件,发立创商城面板下单:
https://dos.szlcsc.com/onlinePricing.html
面板尺寸请填写100MM*63MM
基材厚度建议2MM
打印方式选择纯切割不打印
完成后,上传导出的面板文件,下单即可。
如果需要SW版工程图,请参考附件:工程图1.SLDDRW
3D打印外壳:
拓竹用户可直接参考附件:零件1.3mf
三维猴下单用户可参考:
零件1.stl(上壳) 下壳.stl(下壳)
打印完成后,需要在上壳埋入螺母,螺母参数:
(颜色分类:M3*4*4.2[100颗])参考购买链接如下:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=598418504681&spm=a1z09.2.0.0.1ddf2e8dXUwpVh&_u=c2dklb454a70
