AI智能体航模遥控
AI智能体航模遥控
多功能航模遥控&图传显示一体机(ELRS双频段版),是一款搭载ELRS开源高速协议的高端一体化设备,集航模精准控制、双频段远距离通信与高清图传显示于一体。AI 语音辅助飞行,功能直接拉满。
简介:多功能航模遥控&图传显示一体机(ELRS双频段版),是一款搭载ELRS开源高速协议的高端一体化设备,集航模精准控制、双频段远距离通信与高清图传显示于一体。AI 语音辅助飞行,功能直接拉满。
星火计划2026
创建时间:2026-02-07 18:07:37更新时间:2026-08-07 09:11:59
🚁 一体化全域智能航模地面站|16km超远距AI飞行终端
📡 ELRS双无线射频 + 🤖 嵌入式AI实时态势系统
⚙️ STM32工业主控 | 📺 4.3寸高亮触控HUD | 🎮 CNC霍尔操纵杆 | 👁️ 离线视觉识别 | 🔓 全开源硬件软件
✅ 功能演示:【预算 0 元造 FPV 遥控?免费打板 + 全开源,集成图传与 AI 语音助手】 https://www.bilibili.com/video/BV1r8KB6ZEUB/?share_source=copy_web&vd_source=bf6b04d8c10b8ea46e77ddf931375b54
整机系统架构思维导图
🔍 行业飞行痛点,一站式全维度解决
🎒 痛点一:多设备携带繁琐
传统遥控无集成图显,需单独购置显示器、外置天线、备用电池,户外作业装备繁杂,收纳搬运负担重。
✅ 本机方案:4.3寸一体化高亮触控屏,单机集成全部作业模块,轻量化出行
📡 痛点二:远距离飞行易失联炸机
普通单2.4G遥控穿墙、树林遮挡信号衰减严重,有效飞行距离仅有数百米,无法满足测绘远航需求。
✅ 本机方案:900M/2.4G双射频智能切换,开阔空域最远16000m稳定通信链路
👁️ 痛点三盲飞作业,无实时飞行参数
无实时姿态、电压、GPS数据叠加,低空作业极易碰撞障碍物,低电量无法及时返航,设备损毁率高。
✅ 本机方案:军工级HUD叠加系统,全维度飞行数据实时渲染在图传
🎥 痛点四手动跟拍难度极高,新手易坠机
航拍、编队拍摄全程手动微调摇杆,操作门槛高,操控偏差极易造成飞行器损毁,维修成本高昂。
✅ 本机方案:本地YOLO11视觉追踪+语音起降控制,大幅降低上手门槛
🕹️ 痛点五碳膜摇杆长期漂移虚位
传统电位器摇杆经过短期使用就会出现操控虚位、信号漂移,精细航拍、穿越飞行精度持续下降。
✅ 本机方案:16位CNC霍尔无接触操纵机构,百万次操控零偏移无磨损
🔒 痛点六设备封闭,无法二次DIY开发
市面商用遥控固件加密、硬件封闭,无法修改功能、适配自制飞行器,研发复刻成本极高。
✅ 本机方案:软硬件全开源,PCB/固件/3D外壳全套工程文件免费开放
整机实体实拍
整机实体实拍
🏆 九大核心使用价值,全面提升飞行作业体验
  • 📶 ▸16000m超远距作业:900M射频具备极强绕射抗干扰能力,山林、测绘场景无需频繁返航,作业范围大幅拓展
  • 🎒 ▸户外轻量化方案:集成高清图显终端,省去显示器、外置供电,短途航拍背包无多余设备
  • 🛡️ ▸降低飞行器维修损耗:四重安全预警+HUD态势可视化,低电压、弱信号提前告警,规避失控坠毁损失
  • 🎬 ▸>稳定航拍成片:本地AI视觉自动锁定拍摄主体,无需持续手动微调,航拍成片率显著提升
  • 👶 ▸新手快速入门:语音起降+AI操控纠错双重辅助,零基础用户短时间掌握标准飞行操作
  • 🕹️ ▸长期高精度操控:霍尔无接触结构不存在碳膜磨损,多年使用依旧精准顺滑无偏移
  • 🚁 ▸全机型兼容适配:完美适配多旋翼、固定翼、穿越机,兼容全系列ELRS接收机即插即用
  • 🔧 ▸自由定制二次开发:全套开源工程,可自主修改固件逻辑、3D打印定制外壳适配专属项目
  • 🧩 ▸一体化研发载体:主控、射频、AI算力、图显全部集成,自制地面站无需零散采购配件拼接
🛠️ 旗舰硬件规格矩阵|工业级稳定硬件架构
💻 主控制核心单元
核心芯片:STM32F429IGT6
主频180MHz,2MB大容量Flash存储
BQ24133专用电源管理芯片
模组尺寸:85mm × 65mm
📡 双频射频通讯模组
主控ESP32-S3,射频SX1276+SX1280
发射功率10mW~1W线性可调,支持OTA远程升级
完整Mavlink双向遥测数据传输
模组尺寸:55mm × 45mm
🤖 RK3566 AI算力主板
四核1.8GHz处理器,4GB LPDDR4+32GB eMMC
驱动4.3寸800×480高亮显示屏幕
模组尺寸:120mm × 80mm
📺 5.8G图传信号切换板
信号处理SN74CBT3257 + rtd2660h
全制式5.8G图传信号输入兼容
画面切换延迟≤100ms无卡顿
模组尺寸:40mm × 30mm
🖥️ 4.3寸IPS触控显示屏
800×480高清IPS广视角面板
500nit户外高亮,0.5ms极速响应
RGB显示+I2C电容触控双接口
🎮 CNC霍尔操纵总成
16位无接触霍尔高精度采样
一体CNC铝合金切削机身
死区、操控曲线自定义可调
机械寿命≥100万次无磨损
🔋 长效安全供电系统
  • 🔋 适配7.4V/11.1V锂电,2200mAh续航5小时
  • ⚡ DC-DC转换效率≥85%,稳定3.3V/5V输出
  • 🛡️ 过充/过放/过流/反接四重硬件保护
🔌 全规格拓展接口阵列
  • 📱 USB-C充电/数据/固件升级三合一
  • 📡 双SMA独立射频天线接口
  • 💾 UART、SD卡、3.5教练口、5.8G图传输入
🖥️ 航空级HUD态势可视化系统|实时全域飞行数据叠加
无需频繁切换页面查看参数,全部飞行指标直接叠加在实时图传画面,低空、山林作业全程掌握飞行器状态,大幅规避飞行风险。
🧭 三轴姿态仪
复刻专业航空仪表,实时滚转俯仰数据,低空避障更安全
📡 动态雷达扫描界面
实时标记目标方位距离,航拍跟拍精准锁定拍摄主体
🏠 智能返航导航
实时计算起飞点距离方位,低电量一键安全返航
🔋 电池电压预警模块
可视化电量条,低电量自动闪烁提醒,杜绝空中断电
📶 无线信号强度指示器
分段色彩标识信号强弱,提前预判失联风险
✈️ 多飞行模式标识
8类飞控模式独立配色,状态一目了然快速区分
🔒 飞行器上锁警示
红绿高对比标识上锁/解锁,防止误触起飞炸机
📍 GPS定位信息面板
卫星数量、经纬度实时刷新,航线规划更精准
📏 高度/空速/油门可视化
核心飞行参数实时数值+进度条双重展示
🖥️ 标准HUD界面布局示例
│ GPS  RSSI▓▓▓▓ 85%                              🔋 ████ 11.4V  │
│  PWR         ┌─────────────────────────┐           SPD           │
│  ████        │    5.8G 实时高清图传     │          25.3           │
│  ████        │   AI识别框动态叠加层      │                         │
│  ████        │    ⚠ 视频断流闪烁警告        │        ┌─────┐         │
│  ████        │                         │        │雷达态势 │         │
│  ████              🏠 返航距离16000m                                    │
│       ┌──────────┐                                ALT 120.5m    │
│       │ 航空姿态仪    │     MODE: STABILIZE       ARM: ARMED        │
HUD显示实拍效果
HUD显示实拍效果
👁️ AI视觉增强处理系统
🎥 多路图传硬解码
硬件加速解码,断流自动重连恢复画面
🔍 离线YOLO11目标识别
本地NPU运算,无需网络实时识别目标
🎯 多目标持续追踪
独立ID跟踪,自动生成识别标注框叠加画面
⚡ 三层硬件渲染
双缓冲纹理,画面无撕裂、高帧率稳定输出
🎙️ 语音智能交互中枢
🗣️ 自定义唤醒识别
闲置自动休眠,降低整机功耗
🎤 自然语言指令
语音起降、航线规划、设备自检一键执行
🔊 实时TTS语音播报
电压、信号、操作结果语音同步提醒
📜 飞行日志复盘
全维度数据存储,变速回放优化操控技巧
🧠 七大离线AI智能能力|行业独有辅助系统
全部AI算法本地闭环运算,野外无网络环境完整可用,是传统普通遥控完全不具备的差异化核心竞争力。
📶 双频段自适应调度
实时监测RSSI信号,自动切换远距/低延迟射频,全程通信稳定无中断
🖥️ 图传操控一键切换
界面瞬时切换无黑屏卡顿,单屏幕兼顾操控与实时航拍画面
🎬 AI自主跟拍
锁定目标自动跟随飞行,单人航拍即可产出稳定镜头
🔧 整机故障自检
开机自动检测硬件故障,提前定位隐患,规避飞行失效风险
🎙️ 语音起降操控
无需持续推摇杆,语音完成起飞、悬停、降落,新手容错率大幅提升
🗺️ 语音航线智能规划
口述作业区域,飞行器自动巡航,测绘作业效率翻倍
🎮 AI操控教学纠错
实时识别操控偏差,输出标准化操作指引快速提升技术
🛡️ 安全说明:所有AI功能仅作为飞行辅助,飞行器核心控制权始终由飞手掌握;飞行日志、自定义航线可存储至SD卡复盘,全套算法开源支持自定义迭代。
🧠 AI智能体分层决策逻辑|本地优先+云端补充双链路处理流程
RK3566作为智能体决策核心,统一汇总麦克风语音音频、STM32转发Mavlink飞控遥测、5.8G图传画面、ESP32-S3射频信号数据,采用「本地离线优先、云端兜底扩展」双链路决策机制,最大限度缩短指令响应延迟,处理完成后通过内置TTS模块生成语音播报,闭环完成人机交互。
一、全链路数据采集汇总流程
🎤 语音数据流采集
机载麦克风采集实时音频,经I2S总线传输至RK3566,降噪预处理后送入离线语音识别模型,提取完整自然语言指令文本。
🛸 飞控遥测数据同步
STM32主控通过UART串口实时推送飞行器电压、GPS坐标、姿态、油门、上锁状态、RSSI信号等Mavlink标准化数据,供决策逻辑做环境判断。
📷 视觉图传辅助输入
5.8G硬解码图传画面持续送入NPU,YOLO11输出目标检测框、障碍物坐标,作为AI跟拍、避障类指令的辅助判断依据。
二、本地优先分层决策核心逻辑
  1. 数据汇聚:RK3566完成语音、飞控、视觉、射频多路数据缓存与时序对齐,过滤噪声无效数据,输出标准化指令文本与飞行状态上下文。
  2. 本地词库匹配:调用内置离线指令词库做语义匹配,包含起飞、降落、返航、跟拍、切换频段、设备自检、航线规划等全场景本地指令集。
  3. 匹配成功(本地闭环执行):无需网络,直接下发控制指令至对应硬件单元:STM32执行飞行操作、ESP32切换射频频段、NPU启动视觉追踪,全程毫秒级响应,大幅降低延迟。
  4. 匹配失败(云端兜底链路):本地词库无对应语义时,自动校验USB/无线联网状态,网络正常则加密上传完整指令+飞行上下文至远程服务端;无网络则直接触发本地兜底提示文本。
  5. 决策结果统一分发:无论本地运算或云端返回结果,标准化决策文本统一送入TTS语音转换模块,同时推送参数至HUD界面叠加文字提示。
  6. TTS语音输出闭环:TTS引擎将决策反馈文本实时转换为合成语音,扬声器播报操作结果、告警提示或指令无法识别提醒,单次人机交互流程完整结束;同步将本次请求日志写入SD卡持久存储。
三、双链路决策优势与分流规则
✅ 本地离线链路(优先通道)
  • 响应延迟<150ms,无网络依赖,山林、野外测绘完全可用
  • 覆盖95%高频飞行指令,语音起降、AI追踪、信号切换全部本地完成
  • 不消耗流量,降低RK3566网络模块功耗,延长整机续航
  • 飞行安全无云端断连风险,核心操控权限完全本地自持
☁️ 云端扩展链路(兜底通道)
  • 处理复杂自定义语义、专业测绘航线、自然闲聊类拓展指令
  • 云端大模型输出标准化操作指令,回传本地硬件执行
  • 云端持续更新指令词库,下次开机自动同步至本地离线库
  • 联网环境下支持远程AI模型更新、批量飞行日志云端备份
四、完整请求闭环时序流程
语音输入触发 → RK3566音频降噪+ASR离线转文字
同步读取实时飞控/图传/射频状态上下文
本地内置指令语义匹配校验
匹配成功 → 下发硬件执行单元(STM32/ESP32/NPU)
匹配失败 → 判断网络连通状态
    网络正常:加密上传指令+上下文至远程服务端,等待云端推理结果回传
    无网络:生成兜底提示文本:"未识别本地指令,请联网或更换操作话术"
统一获取操作反馈文本
送入本地TTS模块完成文本转语音
扬声器语音播报反馈,HUD同步文字弹窗提示
本次交互全量数据写入SD卡生成飞行日志,流程结束
五、安全权限约束规则
为保障飞行安全,智能体决策逻辑增加硬件权限锁:
  • 云端下发指令仅作为辅助,飞行器底层操控权限始终归属飞手摇杆,AI无法强制接管飞行
  • 危险操作(一键急停、解锁起飞)仅开放本地离线执行通道,云端不允许下发高危操控指令
  • 断网瞬间自动屏蔽云端链路,所有智能体功能切回纯本地模式,无失控风险
  • 每条云端请求携带设备唯一校验密钥,非法指令直接拦截丢弃,防止远程篡改操控
本地优先双链路决策架构|兼顾极速响应与拓展能力
RK3566集中处理全维度飞行数据,高频指令本地毫秒执行,小众复杂指令云端兜底,TTS语音闭环交互,同时多重安全权限机制规避远程操控风险,适配远航航拍、野外测绘无网络作业场景
📦 整机装配结构示意图
整机装配结构图
📊 产品代际全方位对比|拉开行业差距
🔍 对比维度 ❌ 传统普通航模遥控 ✅ 本款AI一体化地面站
📡 通讯距离 单2.4G,遮挡极易断连,飞行距离有限 双频智能切换,开阔空域最远16000m稳定通讯
图显方案 无内置屏幕,额外购置外设,外出累赘 4.3寸一体高亮触控屏,单机完成作业
👁️ 飞行态势 无数据叠加,纯盲飞,极易误判状态 全套军工HUD实时叠加全维度飞行参数
🤖 AI视觉算力 无任何图像识别能力,只能肉眼搜寻目标 本地NPU离线多目标识别追踪
🧠 智能辅助 无任何自动化辅助功能 七大离线AI语音/视觉辅助系统
🎮 操纵硬件 碳膜电位器,短期使用漂移虚位 16位CNC霍尔无接触摇杆,百万次无损耗
🔓 DIY开源 固件加密硬件封闭无法改装 软硬件全开源,图纸固件3D模型全部开放自由改装
📂 全套开源工程资产|完整复刻开发资料
全套研发资产无任何加密收费,硬件、固件、软件、3D结构资料全部一次性交付,个人DIY、批量打板生产均可直接使用。
🔢 序号 📦 资料包名称 📄 资产内容与用途
1 整机硬件工程.zip PCB工程、原理图、Gerber底片、完整BOM,直接工厂打板
2 3D外壳模型包.zip Fusion360整机结构,切片直接3D打印壳体
3 固件工具+完整固件.bin STM32/ESP32原厂固件+ELRS上位配置软件
4 HUD可视化源码包.zip Qt客户端、Python后端、AI推理全套开源代码
代码链接:https://gitee.com/siboxie_admin/ai_controller/tree/master
详细使用文档:https://gitee.com/siboxie_admin/ai_controller/tree/master/doc
🚁 16km全域双频AI航模地面站|航拍测绘DIY一站式旗舰方案
一体化集成无需多设备、全开源无锁固件、离线AI智能辅助、16000米远距离稳定飞行,专业飞手与DIY开发者首选整机方案
遥控外壳.zip
79
屏幕固件和烧录软件.zip
82
MiniLoaderAll.bin
68
rk3566固件.txt
84
ESP32-S3-HOLYHI-2.4G-firmware.zip
69
ESP32-S3-HOLYHI-915M-firmware.zip
70
高频头固件刷写说明.txt
76
Logo GIF0
