ORing电池换电系统
使用LM74700理想二极管控制器制作的ORing电路,可以用于两块电池无缝换电,使用于机器人竞赛算力设备供电,无人机供电等场景
简介:使用LM74700理想二极管控制器制作的ORing电路,可以用于两块电池无缝换电,使用于机器人竞赛算力设备供电,无人机供电等场景开源协议
声明
该开源硬件禁止用作商业用途,转载请标明出处
介绍
该硬件使用LM74700QDBVRQ1芯片作为理想二极管控制器,采用并联结构组成共阴极理想二极管,可以用于电池无缝换电,也可以用于电源切换,NMOS采用NCEP023N10LL,最大电流300A,可以根据需求更换为其他NMOS,但需要阅读LM74700手册,根据要求选择NMOS,否则可能会出现问题,该项目在6s航模电池下通过测试,可以放心使用
使用方法
电池:先将电池1插入输入端任意一接口,输出端接负载,当电池1电量即将耗尽时从另一接口插入电池2,然后拔下电池1即可
电源:在输入端接入电源1和电源2,系统会自动选择高电压电源进行供电
1.模块在使用时mos管会承担电池所有电流,因此大电流使用情况下会出现发热问题,推荐添加散热片进行散热
2.TVS管与电容均可以拆除,但为了防止上电的电压尖峰推荐加入tvs管,如果出现更换电池后仍然断电的情况,建议添加大容量输出电容进行储能
3.电容的选择一定要注意耐压值,也需要考虑自己使用的电源电压,小心电容放烟花
4.散热片建议选择9*9规格,带背胶款,mos管建议找可靠商家购买,防止虚标
外壳
该项目提供3d外壳,但是有点误差,懒得修改,拿点热熔胶粘一粘还是很牢固的(别告诉我你连热熔胶都没有),当然你也可以自己修改QWQ
修改后新增带孔版外壳,孔距为3.2,可以使用m3螺丝进行固定
