数字恒压横流升降压直流电源—主控
数字恒压横流升降压直流电源—主控
数字恒压横流升降压直流电源—主控 纯数字控制的升降压小电源,何以恒压恒流输出,方便日常调试使用等。 需配合另一个功率板工程。 复刻交流群: QQ:698203967
简介:数字恒压横流升降压直流电源—主控 纯数字控制的升降压小电源,何以恒压恒流输出,方便日常调试使用等。 需配合另一个功率板工程。 复刻交流群: QQ:698203967
复刻成本:90
创建时间:2024-12-18 20:40:45更新时间:2025-09-15 11:33:17
视频链接:
一个很小的升降压65W数字电源-哔哩哔哩
数字控制的升降压小电源。方便日常调试使用等。
本工程为主控板,需配合功率板使用。
相比于上一个PD电源增加了功率,改为了纯数字控制,添加校准模式,删除了连七八糟的功能,变成了纯粹的小电源。
蓝牙部分的程序还没写,年后会更新遥控功能。
采用STM32G474芯片,可以恒压恒流输、可短路、防倒灌。
项目参数
输入电压范围:5-20V(TYPE-C接口,自带PD诱骗)
输出电压范围:0-32V
输出电流范围:0-5A
可设置0到90W的过功率保护。
程序设定最大升压比率大概为2.5倍(增益太高效率就低了)。
体积小巧,仅有3.6*6cm。
兼容4mm香蕉插口。
原理解析(硬件说明)
主控部分就是一个32最小系统、一个屏幕、四个按键和一个蜂鸣器。
软件代码
采用电感电流内环,输出电压和输出电流双环竞争做外环,以实现功能。
提供程序hex文件(在附件),可用keil下载,方法CSDN可以搜到。
源码请进QQ群:698203967下载
操作界面↓
屏幕下方四科按键,分别对应加、减、换位以及开关。
短按切换可数据换位(字体为黄色),长按切换0.5秒进行右侧三个参数的选择。
右下角显示”关闭“状态、“恒压/恒流”两个正常状态以及“倒灌/过功”两个保护状态,保护状态短按开关键进行复位。
校准模式↓
由于不提供源码,所以无法通过改程序进行ADC的校准。
所以程序带有校准模式,进入校准模式前请断开负载。
长按切换键3秒进入校准模式,进入校准模式后电源将设定自动改为恒压8V横流3A。
只需使用电表分别测试开路电压以及短路电流后将实际值填入后确认即可校准设备。
实物图
buck_boost.hex
71
