铁电U盘 · USB FRAM DISK
消费电子
3.3k
永久存储、无限擦写、零延迟写入、抗辐射的铁电 U 盘
简介:永久存储、无限擦写、零延迟写入、抗辐射的铁电 U 盘
复刻成本:10
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2026-04-05 02:28:31更新时间:2026-04-20 10:18:22
铁电U盘
永久存储 · 无限擦写
本项目是基于 CH331A 的小容量铁电存储器(FRAM)U 盘。采用铁电存储技术,支持一百万亿(1014)次读写耐久、151 年数据保持和无延迟写入*,是频繁数据记录与高可靠性工业应用的理想非易失性存储解决方案。本项目兼容 2Kbit~2048KBit 容量 SOP-8 封装的 FRAM 芯片。
项目使用 0Ω 电阻进行配置引脚电平设置,可对写保护(WP#)、仿真模式(SIN)、型号选择(ID1、ID0)引脚进行配置。
展示图
* 151 年数据保持时间的测试环境为 60℃,无延迟写入指支持 NoDelay™ 写入功能,数据均来自赛普拉斯 FM24W256-GTR 数据手册。
产品优势
永久存储
在 60℃ 下断电保存,数据可储存 151 年,显著长于其他产品。
无限擦写
近乎无限的 100 万亿(1014)次读写耐久。
零延迟写入
直接写入数据,无需擦除操作,速度瓶颈只在于 I2C 总线。
抗辐射
把数据"刻"进晶体,对宇宙射线、电磁干扰免疫。
方案介绍
CH331A 只要外加一个串行存储器芯片,就可以实现 2KB 到 4MB 的小容量U盘。兼容 USB 2.0,外围元器件只需要晶振和电容。原生支持 Windows 操作系统,除 Win 98 外无需任何驱动程序。
图
使用说明
写保护
将标有 WP# 的焊盘通过 0Ω 电阻连接到 0 一侧开启 U 盘数据写保护,以防止U盘数据被删改。连接到 1 一侧或不接关闭写保护。
存储器仿真模式
将标有 SIN 的焊盘通过 0Ω 电阻连接到 0 一侧设为文件模式,文件系统由 CH331 内部实现,整个外部存储器作为 U 盘中的一个文件,读写这个文件就是读写整个外部存储器,该功能可以用于IC卡的读卡器。
连接到 1 一侧或不接设为 U 盘模式,将整个外部存储器作为磁盘空间,文件系统在外部存储器中实现。
容量
标有 ID1ID0 的焊盘用于配置 FRAM 容量类型。分为以下三组:
ID1 ID0 默认容量 可配置容量
0 - 16Kbit 2Kbit、4Kbit、8Kbit
1 1 64Kbit 32Kbit
1 0 256Kbit 128Kbit、512Kbit、1024Kbit、2048Kbit
存储器首个扇区用于定义配置信息,地址 001CH001DH 用于定义 U 盘的容量,数据为 U 盘最大扇区号(总扇区数减去 1)
复刻说明
格式化
格式化建议使用 CH331 格式化专用工具,可极大提高磁盘空间利用率。下图展示了 32KB FRAM 格式化后可用容量对比。
左侧图
右侧图
外壳
;w; 还没设计,有没有大佬救救。。。
参考资料
连接设备前检查 焊接完成连接电脑进行格式化前注意检查是否存在连锡等情况,当心损坏设备。
FRAM_128KB.Bin
20
Logo GIF0
