双声道前级功放板
双声道前级功放板
1.7w
双声道前级功放板
简介:双声道前级功放板
创建时间:2019-10-20 12:43:03更新时间:2022-07-06 10:58:27
双声道放大版终极版,电路原理是OTL电路。推挽式无输出变压器功率放大电路,采用单电源供电,从两组串联的输出中点通过电容耦合隔直流输出信号。省去输出变压器的功率放大电路。
运放暂时采用的AD823低噪声,低失真。输出推挽晶体管用的仙童BC337 BC327 精密配对管。尽可能达到各声道音量平衡。
输入用红色威马薄膜电容,输出隔直流电源电容用的是顶级吉尼康绿袍BP无极电容。声音更加的纯净。
每声道都采用了单独一颗双运放二极放大。第一级放大增益2陪,更好地缓冲,第二级彩用镀金拨码开关,有3种增益可选,分别为6倍,10倍,15倍。增加灵活性,增加可玩性。输出同样也是采用拨码开关,可以分别适应高低租耳机,更加匹配输出推力。
保护电路用的是RC延时加可调电阻,延时时间可调。避免通电一瞬间电流冲击喇叭。另用了高速电压比较器LM393,TL431做基准电压,分别检测各声道输出电压,电压阀直TL431可调DC0-2.5V,在这暂定0.5V。保护喇叭不会在电容自激 ,漏电等烧换喇叭耳机。保护动作都是通过欧姆龙继电器切断输出。
在这不用专业的喇叭保护芯片UCP1237,是为了避免此芯片是交流电输入,电源没用单独绕组很容易产生电源噪声。
另在板上集合了10LED 做音乐频谱,输着音乐节奏而跳动!灵敏度也有可调电阻可调节。效果见下面视频!
这两颗大个子绿真是贵贵,但是一分钱一分货,实测效果是成正比的!
1571544202053.mp4
2320
新建 XLSX 工作表.pdf
67
