Field Battery Pack
Field Battery Pack
DIY设计
182
这是一个给野外架台使用的电池组,主要由4节33140的磷酸铁锂电池组成,可以带动类似710/891等100W的电台,同时它支持65W的充放电,可以支持在电池本体直接完成充电,也可以手机供电
简介:这是一个给野外架台使用的电池组,主要由4节33140的磷酸铁锂电池组成,可以带动类似710/891等100W的电台,同时它支持65W的充放电,可以支持在电池本体直接完成充电,也可以手机供电
复刻成本:150
OpenAtom OHL 1.0
创建时间:2026-03-05 12:52:31更新时间:2026-06-01 11:33:03
如介绍描述的那样,这个是一个为野外架台所使用的电池组,主要由4节33140的磷酸铁锂电池组成,而4节磷酸铁锂电池又正好是电台的安全电压,因此用来给电台供电十分的方便,但是由于市面上很多的电池组都比较“丑”当然有一些户外电包是比较好看,我也有一些比较好看的户外电包,但是那些电包通常都是为4节18650或者是4节21700所设计的,并未有给33140电池设计的,于是乎想自己设计一个电包,并且不需要使用点焊机。减小点焊的需求。它主要的功能如下:
(1)20A的放电能力,可以带动类似FT-891/FT-710/IC-7300等100W的无线电台;
(2)电池组自身带保护板,并带被动均衡,可以均衡每一节电池,从而让电池的压差一致,延长电池使用寿命;
(3)电池组支持充放电功能,不需要在外置充放电模块,这样可以减轻实际的使用困难度;
(4)不需要点焊机,只需要烙铁即可完成组装;
基于上述的功能需求,我们的Field Battery Pack就诞生了,电池组采用了CW1274芯片作为电芯的保护板,主要提供单节电芯的平衡和整体电池组的过充过放保护等,使用了IP2366作为充放电芯片,可以正向给电池组充电,也可以放电给手机,一些小功率的电台供电,比如说IC-705,G106C,X6100,X6200等一些QRP电台供电。
外观结构上,参考了B站UP主“又是磷七”设计的33140的电池组外观,将电芯一部分作为外露,一部分是可以给电池电芯散热,另外一方面是可以将电芯外露,这样可以增加电池组的美观性,电池组整体由三部分组成,底转接板、电池主体、上转接板,电池保护板和充电板组成。其中底转接板上需要焊接电池接触弹簧,用于链接电芯,上转接板需要焊接贴片实心铜柱,用于接触电芯。底转接板还需要焊接贴片铜柱,从而让电芯能够安装在3d打印件中,具体的外壳组装可以参考开源模型链接中的组装手册,外壳开源后会更新链接。
需要注意的是,工程中的BOM并不完善,CW1274芯片需要购买对应磷酸铁锂版本的芯片,否则无法使用,一定注意!
MOS管可以购买类似的替代料,不一定需要使用原理图中的型号!
几张友台拍摄的图片
几个关键物料链接,供参考:
1、底转接板焊接的大电流弹簧:
https://item.taobao.com/item.htm?id=665811044259&mi_id=0000at951G4DE3DmZDvrjx_xF4yd0x0l4wQk-mabv47b-CM&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.4f222e8duZxoBX
2、上转接板焊接大电流铜柱:
https://item.taobao.com/item.htm?id=746355961086&mi_id=0000QPBrhnTcMul_bbiit6HSpsiCskZGYb4sKegkIhxq0Ns&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.4f222e8duZxoBX
3、面板电量显示模块:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=1001908028860&mi_id=0000hvamKtHZXNy_K9j-bTaKS1Mmdttf7Sz-i4BNU6ltdgc&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.4f222e8duZxoBX
具体的装配说明可以参考后续的模型链接
