DS3231时钟模块
878
使用DS3231MZ+TRL时钟芯片SOIC-8封装,制作的时钟模块。
简介:使用DS3231MZ+TRL时钟芯片SOIC-8封装,制作的时钟模块。复刻成本:¥20
创建时间:2025-05-25 12:08:29更新时间:2025-05-26 09:49:09
视频链接:
暂无
本模块基于DS3231MZ+TRL时钟芯片制作的精准时钟模块。
作为外载设备为主控机器提供精确地外部RTC计时,并且在一枚CR1220纽扣电池作为电源,可断电保持记录时间。
项目参数
接口类型:I²C
工作电压:2.2V ~ 5.5V
工作温度:-40℃ ~ +85℃
注意事项:
原理解析(硬件说明)
全局采用0603布局,便于焊接同时兼顾板子尺寸缩小
一、主体部分
1、采用DS3231主体的最简电路,VBAT连接CR1220电池座,电池座两端供电连接了106和104电容滤波,若觉得不必要,可不焊接不影响。
2、I²C通讯线匹配了上拉电阻的同时,在设计时进行了等长处理,尽可能降低因时序问题造成的不出效果。
二、剩余部分电路
1、供电由端口输入,端口采用2.54间距的直插公头(间距设计较小,母座可能放不下去),供电并联C3、C4这俩106、104电容作为全局供电的滤波
2、电源指示灯通过1K电阻降压指示通电状况(若太亮可增加阻值)
3、固定孔采用M2螺丝孔位
软件代码
暂无
- CR1220为非充电型电池,建议关闭DS3231的涓流充电功能。
- 实机测试时间为7天,未进行更长时间的测试。
- 板子未做防反接处理,反接VCC和GND可能烧毁
推荐焊接流程
如下图所示:
主要在于电池座和针座可以最后焊接,推荐在焊接电池座前,清理干净板子,然后先测试一下能否真常使用再进行进一步焊接
实物图
图一:实机测试效果(正常运作)
图二:焊接完成后板子正面
图三:焊接完成后板子反面
图四:未焊接板正面
图五:未焊接板反面
作者留言
作者还是一个新手,测试平台也是基于之前做的STM32F103C8T6最小系统板+面包板简单测试,若是设计中还有什么不足的地方或者错误,请各位大佬可以不吝玉言,指正出其中不足或提升简易,共同学习进步,谢谢~
