【立创开发板】激山派
【立创开发板】激山派
ESP系列
701
搭载通用型ESP32的激光投影板!可投影矢量图像、动画,播放SD内容或触摸屏绘制内容。搭配RGB 250mW合成激光器、25Kpps光学扫描振镜使用。迎宾投影,视觉定位。
简介:搭载通用型ESP32的激光投影板!可投影矢量图像、动画,播放SD内容或触摸屏绘制内容。搭配RGB 250mW合成激光器、25Kpps光学扫描振镜使用。迎宾投影,视觉定位。
创建时间:2025-12-22 19:59:24更新时间:2026-01-04 10:52:27
激山派
项目介绍
本项目使用 ESP32-WROVER-E-N8R8 模组,结合 MCP4822、LM324、ADR5040ARTZ 等实现激光投影板功能。可投影矢量图像、动画,播放SD内容或触摸屏绘制内容。搭配RGB 250mW合成激光器、25Kpps光学扫描振镜使用。迎宾投影,视觉定位。
激山派的 “激” 代表激光的意思,即 激光投影板
激山派
固件功能
矢量图像投影
✅ 支持 ILDA 矢量图像投影。
矢量动画投影
✅ 支持 ILDA 矢量动画投影。
播放SD内容
✅ 支持读取 SD 卡内容并播放。
触摸屏绘制内容
✅ 支持电阻触摸屏绘制矢量图像并播放。
迎宾投影
✅ 支持与 庐山派 协作,用于感应人体并迎宾投影。
视觉定位
✅ 支持与 庐山派 协作,用于标定目标并视觉定位。
项目参数
ESP32WROVERE 模组
✅ ESP32 系列主控,标准型。
MCP4822 芯片
✅ 采用数模转换器芯片。
LM324 芯片
✅ 采用四路运算放大器。
ADR5040ARTZ 芯片
✅ 采用电压基准芯片。
CH340K 芯片
✅ 采用 USB 转串口芯片,用于自动烧录。
RGB 灯珠
✅ 采用 2020 封装,用于显示发送三色激光信号状态。
主控电路
通用型 WiFi + Bluetooth 模组,功能强大,用途广泛。
主控电路
主控电路原理图部分
电源供电电路
电源供电通过 M2贴片圆螺母GH125连接器 输入,采用M2贴片圆螺母时,可与 电山派 上下合体联接。 通过最大能够提供 2.5A 电流的 DCDC 升压至 17V 为 TPS5430DDAR 生成正电源供电。通过最大能够提供 3A 电流的 DCDC 降压至 +-15V 为振镜驱动电路供电。
DCDC to 17V 电路
5V LDO电路
17V-DCDC电路原理图部分
DCDC to +-15V 电路
3.3V LDO电路
+-15V-DCDC电路原理图部分
振镜驱动电路
使用 +-15V 供电。
按键电路
振镜驱动电路原理图部分
软件开发
开发环境
  • 软件环境:VSCode + ESP-IDF
  • 开发语言:C / C++
  • 框架:ESP-IDF Framework
安装结构
结构设计
项目采用 RGB 合成激光器、光学扫描振镜。
组装说明:待补充..
双外壳结构
激山派组装图
实物展示
实物图
激山派正面
拆解图
激山派背面
使用注意事项
采购须知
采购 RGB 250mW合成激光器、25Kpps光学扫描振镜使用。
焊接建议
1.焊接时建议焊接优先级为:顶层 (加热台)>底层(热风枪)。
测试流程
焊接完成后请优先检查 MCU 相邻 IO 引脚有无连锡短路,MCU 到板间有无短路。电容相邻焊盘有无连锡短路或插反。上电前先用万用表蜂鸣挡测试 VIN、17V 和 +-15V 和 5V 和 3.3V 到 GND 有无短路。全部确认无误后再上电。
编译事宜
请务必确保源码路径中无中文路径,否则可能造成编译问题。编译前请安装好 VSCODE 和 ESPIDF 工具。
烧录教程
打开电脑设备管理器(事先安装 CH340K 驱动),会出现 CH340 的端口号。
项目参考
Co
小喇叭电赛队
X-Laser 矢量激光投影仪
Co
Corebb
bbLaser 矢量激光投影仪
变更日志
#2025-12-30
Fix
文档
首次上传开源文档。
