T12_JBC245-210通用焊台
T12_JBC245-210通用焊台
DIY设计
4.5k
基于开源平台的C245焊台进行修改的一个版本,使用了光耦隔离驱动和高侧检流电阻
简介:基于开源平台的C245焊台进行修改的一个版本,使用了光耦隔离驱动和高侧检流电阻
复刻成本:30
创建时间:2025-03-05 19:23:05更新时间:2026-06-29 10:28:03
本项目是基于T12_JBC210_JBC245通用焊台
T12_JBC245-210通用焊台
的迭代版本,其中第一个链接的大佬创建了本工程,第二位大佬对这个工程的元件进行进行了本土化(更换封装到立创封装库,以便方便进行pcb打板)
我做了基于原作者的c245控制板,但是在使用过程中发现了pcb的稳定性存在一些问题,也许是静电导致,也许是其他的原因,控制烙铁头运行的mos总是被击穿导致烙铁烧坏,于是我寻找到了第二位大佬的开源,已经完成lceda本土化的文件,这样可以大幅度减少本次的工作量,我对原理图和pcb进行了一些小修改,以提高稳定性,更改大致如下
增添了几个TVS以便于防护静电和浪涌
MOS驱动电路重构,使用了EL357光耦隔离单片机的控制信号,增加了栅极防护BZT52C16,优化走线以避免mos栅极击穿
改用了高侧电流检测,以便焊刀外壳可以顺利接地,无需经过检流电阻
更改5v转3.3v芯片为78l33
换了一个直插蜂鸣器
绘制外壳和tpu保护套
微调走线和布局
至少在过去的半年多的时间中,没有出现过mos击穿的现象了
我绘制的外壳兼容的是该电源,这个电源在淘宝上有多家店售卖,可以根据自己所拥有的优惠卷自行确定购买哪个版本
提示:如果使用我绘制的外壳,请仔细阅读以下建议:安装过程中需要先给电源模块接插线(暂无需连接其他配件例如220v侧开关和插座,但是可以提前焊接低压侧的xt30),高压和低压的都要接一下线,因为固定电源后螺丝刀够不到,把高压段的线头从后部穿出,以便接线,但是不要直接把开关和插座按进去,因为要拧电源安装螺丝,完成电源固定后无法继续接线了,完成电源模块固定后,把后部插座开关等接线并卡入外壳,就可以连接pcb了,建议使用xt30接线,外壳内部空间较为紧张,接线柱也许不好发挥,该外壳需要航插安到外壳里之后定位pcb角度,上紧螺母后再焊接,直接焊接后无法安装再安装到这个外壳里
高压侧接线图如上即可
外壳适配显示屏是2.0寸的,想要大屏的....这个壳子放不下了....
至于为啥不搞的更好一些,额,立创的建模你懂的....
2026/06/28 有同学反馈说文件保存到本地再打板会有drc问题,以及这边有两个自己复刻导致温度检测异常的,经过调查是运放问题,请在复刻时注意运放型号,目前已知的是使用灵芯的lx8552会导致温度异常,使用ad8552(原厂和华冠)都可以正常读数,另外电流检测那边如果226焊接有问题会导致电流值显示异常增高,这些都需要注意
此外pcb在v3环境下进行了一些小修改,增加了一些过孔,因为反馈温度读数异常的时候给运放输出端下拉电阻飞线到agnd会获得暂时性正常(但是高温显示仍然不准),故预防性添加过孔
Gerber_新改版适配按键与编码器兼容_2026-06-28.zip
16
