明日方舟 罗德岛主题灯底座 充电底座 TP5400
DIY设计
3.7k
罗德岛主题装饰灯的充电底座,使用TP5400方案
简介:罗德岛主题装饰灯的充电底座,使用TP5400方案
CERN Open Hardware License
创建时间:2022-09-10 10:00:46更新时间:2023-10-07 10:02:54
*未经本人许可禁止商用*
本工程的充电底座为此工程的装饰灯设计,也可作为其他用途;
注意,此工程实际立项及完成时间较早,原理图可能与PCB有较大出入,请以PCB为准,原理图仅供参考;
注意,BOM会在文末列出,原理图或PCB的BOM均有误;
本工程除PCBA外,还需两块面板、一块锂电池和铜柱、螺丝等,具体型号会在下文列出
*实物图*
*注意事项*
本工程有两种PCB,一个是部分插件版,一个是全贴片版,部分插件版已验证无误,全贴片版理论无误;
强烈推荐使用全贴片版,因电池在PCB下方,插件的引脚可能有穿刺电池的风险,请加装泡棉等隔离;
R2为充电电流选择,建议不小于2k,具体请根据所使用电池决定,详见TP5400数据手册,过大的充电电流可能会造成危险
输出所使用的立式三脚Type-C公头较难焊接且价格较高(约2RMB一个),不建议没有加热台或热风枪的朋友尝试;
注意电池正负极;
TP5400充电部分为线性降压,发热量较大,请勿慌张;
两颗LED灯的限流电阻仅供参考,请根据所使用灯的型号和自己喜欢的亮度调节;
缺陷:输出公头易损,使用时请小心磕碰;无电量指示,请自备万用表(悲)
*BOM*
带星号*为本人所用参数,仅供参考,请根据实际情况调整
位号 型号(参数)
封装
备注
R1 10k* 0603
R2 2k* 0603 不益过小
R3 R4 5.1k 0603
C1 C5 100nF 0603
C2 10uF 0603
C3 C4 22uF 0603
C6 47uF 6.3*5.4 电解电容
L1 10uH
T40125卧式(插件)
0630(贴片)
U1 TP5400 ESOP-8
D1 SS34* SMA 肖特基二极管
D2 SMBJ6.8CA* SMB 5.5V~6.8V TVS管
LED1 LED2 白色* 0603
USB1 Type-C 母座 16p
CN1 XH2.54母座 弯插、卧贴
无(拆散) 立式三脚Type-C公头 立式三脚 易损
上铜柱 7mm* 单通 M2 6mm~13mm
下铜柱 15mm* 双通 M2 按电池大小选择
螺丝 3mm* M2
上下面板 亚克力
见附件,如需编辑,请移步另一专业版工程
电池 3.7v锂离子电池 102535 - 1000mAh*
注意正负
罗德岛灯_底座_2023-10-05.epanm
101
