明日方舟 罗德岛主题装饰灯 触摸调节 USB供电 8022W
明日方舟 罗德岛主题三角形装饰灯,USB5V供电,可改纽扣电池,控制芯片为8022W
简介:明日方舟 罗德岛主题三角形装饰灯,USB5V供电,可改纽扣电池,控制芯片为8022W开源协议
:CERN Open Hardware License
(未经作者授权,禁止转载)描述
*未经本人允许禁止商用 *
已打样验证,修复一个小问题(钥匙扣孔位置之前为GND,改为纽扣电池供电后钥匙扣容易与电池正极短路,现已修正)
触摸区域图案为开窗,为了您的身体健康,推荐使用无铅喷锡或沉金工艺(或将开窗改为丝印),不过你要是跟我一样是白嫖怪那另说
8022W控制芯片,很常见了,详细说明看芯片手册
使用38mm长度的led灯条,tb搜 陶瓷灯丝 即可,额定电压3V,颜色看你喜好
建议采样电容使用33nF,10nF易出现触控不灵敏的情况,如果改为纽扣电池供电,使用10nF触控功能将及其不灵敏
不建议长时间工作在最高亮度,发热较大,该灯丝散热较差
较低亮度下可能会触发充电宝的低负载休眠,请注意
下面是一些图:
最高亮度还是挺亮的
PCB有三种,分别是Type-c版,挂件版(取消Type-c凸起,增加两个开窗方便焊接电池,电压自行斟酌),纯挂件无电路版(取消Type-c凸起,保留开槽,取消所有电路,此版本背面装饰较少,觉得不够美观酌情添加)
改为纽扣电池供电当做钥匙扣注意事项:
1、极其不建议工作在较高亮度下,只建议工作在最低亮度当个装饰,长时间高亮度导致电流过大电池发热造成伤害概不负责
2、做好绝缘处理
3、可以将TOUCH部分的铺铜改小些,减少误触
4、不严谨测量和计算,一颗CR2032电池待机(不开灯)时间约半年,最低亮度工作约100h
5、未预留位置给纽扣电池,放置和接线方式各位自由发挥想象
