HTXStudio手机床
HTXStudio手机床
3.1w
为了不把手机带上床,我们给它也做了张床。
简介:为了不把手机带上床,我们给它也做了张床。
MIT License
创建时间:2026-03-30 17:09:41更新时间:2026-03-31 15:58:26
PhoneBed
视频参考:为了不熬夜玩手机,我们做了这个...
GitHub repository
Gitee repository
3D模型:MakerWorld
本项目使用ESP-IDF开发, 采用Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B-EN开发板,开发环境搭建可以参考这里
功能介绍
将手机放入手机床内,开始为手机充电的同时“盖好被子”,只有闹钟响才能“叫醒”你的手机。
时间页面(默认)
中心区域显示当前时间
下方的鸽子在闹钟未开启时显示鸽子觅食,闹钟开启时鸽子会回巢休息
  • 左键长按:切换闹钟配置页面
闹钟配置页面
使用按键或触摸的方式设置闹钟
左侧滚轮为小时,右侧滚轮为分钟,两个滚轮中间的两个小箭头指示当前正在使用按键修改哪一个值
左侧云朵显示闹钟是否开启,开启时会有弹窗提示
  • 左键短按:选中项时间加 1
  • 左键双击:切换闹钟修改索引(小时、分钟、无修改)
  • 左键长按:切换时间页面
  • 右键短按:选中项时间减 1
  • 右键双击:设置闹钟开启或关闭
  • 右键长按:选中项时间加 10
闹钟响铃页面
如果你不关闭它,它将一直响下去
  • 左键短按:关闭闹钟
  • 右键短按:关闭闹钟
制作指南
模型
MakerWorld
PCB:
1-Adapter(转接板):板材FR-4,板厚1.6mm,双层板
注意弹簧针的压缩行程匹配(板间4mm),且针头直径大于1.2mm。建议安装在转接板并拧紧螺丝后,使用烙铁对弹簧针焊盘加焊一遍,防止接触不良
2-Controller(控制板):板材FR-4,板厚1.6mm,双层板
3-Button(按键板):板材FR-4,板厚1.6mm,双层板
4-MotorLimit(限位板):板材FR-4,板厚1.6mm,双层板,焊接GH1.25 4P连接线,注意线序
其它物料清单:
用量备注
打印好的模型-PLA,PETG
PCBA4转接板,控制板,按键板,限位板
开发板1Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-3.49B-EN(拆除后壳)
无线充电模块1无线充电模块,注意指示灯信号为3.3v信号
GA12-N20减速电机2-
9015散热风扇2-
风扇一拖二线材1-
IDC排线11.27mm间距,26p(2*13p),长20cm,同向
GH1.25双头线22p,长10cm,同向
GH1.25单头线14p,长20cm
PH2.0单头线22p,长40cm
PH2.0单头线13p,长40cm
N52圆形钕铁硼磁铁25直径6mm 厚度3mm
内六角M3*6mm8-
内六角M2.5*4mm17-
内六角M2.5*8mm6-
内六角M2.5*18mm2-
接线
请使用QC/PD充电器为设备供电。
安装被子前建议通电后将手机放入床中,使电机工作,以检查电机旋转方向是否正确
四个按键板安装槽位,任选2个进行安装即可。正视屏幕,左侧为左按键,右侧为右按键。
注:转接板与控制板上下对应的BUTTON接口功能相同
如果有什么不足欢迎大家批评指正,感谢大家。
Logo GIF0
