TG版1969功放带电源
1.3k
用最简单的方式实现更高的音质
简介:用最简单的方式实现更高的音质复刻成本:¥50
:LGPL 3.0
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2024-06-29 11:22:50更新时间:2024-08-01 17:59:21
<p>这是一款基于1969功放电路改进而来的功放板,解决了供电复杂的问题,同样底噪也很小,高低音层次清晰,制作成本低,电路调试简单,是新手首次DIY大功率功放的不二之选。</p>
<p>说一下电路结构:输入 用12V开关电源或者12V电瓶,首先通过494升压电路升压到30V以上,然后通过里面的 线性电源稳压到30V。之所以用线性电源是因为可以很大程度削减纹波,以减小底噪产生。</p>
<p>下面是成品电路板展示</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/0c2cc2908c794aae8db87f3d27e41f34.jpg" alt="" width="1706" height="1279" /></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/82b730533ee8403491cd32847493708f.jpg" alt="" width="1279" height="1706" /></p>
<p> </p>
<p>这里注意开关管散热器要尽可能大一些,因为在工作时开关管发热量很大,有条件最好加一个散热风扇</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/f17baa8b57ec430d9e9967a499009608.jpg" alt="" width="1136" height="852" /></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/12d0ad246d6c4e6d8f0cc53a96158ce8.jpg" alt="" width="1136" height="852" /></p>
<p>当然喇叭选择也很重要,建议每一组音箱用一个高音喇叭和一个低音喇叭,这样可以实现更高的音质。不过音箱需要自己做。</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/97fef5688f1b498997125e8b83e1a88b.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/0cc8574614e6437986ef2068154aa2ce.jpg" alt="" /></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/9b40081deedb40e59d83a0c51e0c664e.jpg" alt="" width="1859" height="1046" /></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/8fcacb1cdd554d5ab0d68eda5d663f5c.png" alt="" width="920" height="591" /></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/b0630dd0b4d44e7fbc012e4d50b5c891.png" alt="" width="939" height="579" /></p>
<p>然后就是分频器制作,这里就用最简单的LC分频原理制作,然后前级用自制的专业音调来进行调整</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/7d68137b6c8f4656b8ef2ac1a375390d.png" alt="" width="788" height="478" /></p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/f5f0af9694b24424b4cb8378adcdccba.png" alt="" width="1111" height="522" /></p>
<p>安装音箱接线端子</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/e71f26ca54824027a92eb698454c4ff4.png" alt="" width="367" height="407" /></p>
<p>制作功放 主机接线端子</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/a2c5dff89ac24afb9f54d7cdd06244e3.png" alt="" width="565" height="364" /></p>
<p>最终成品展示</p>
<p><img src="//image.lceda.cn/oshwhub/e512aa1466ba49c28da571b89d80cfac.png" alt="" /></p>
<p>说一下电路要点</p>
<p>虽然大部分要点图纸上面有写,但是有的地方仍需注意:首先就是要严格控制两个散热片的温度,温度过高会引起炸管!!!必要时必须加散热风扇来强制风冷!</p>
<p>其次就是电源选择。输入电压需在11-15V之间(用12V开关电源就可以,但是电流必须≥15A,最好用不带有散热风扇的开关电源,因为开关电源里面的风扇真的很吵!!)功放散热器风扇同样最好用大风量的静音风扇(风压越高越好),风量太小和没装一样!!!如果输入电压过高会炸板,输入电压过低会影响输出功率。还有如果想用音调板作为前级调整建议音调板单独供电或加一个隔离电源(我之前用一个开关电源同时给音调板和功放板供电,结果把音调板整保护了,如果没有保护电路估计就炸板了)或者用我发布的开源迷你音频调节器也可以,这个是迷你音频调节器的链接: <a title="迷你音频调节器" href="https://oshwhub.com/huoying123456/mini-audio-regulator">https://oshwhub.com/huoying123456/mini-audio-regulator</a></p>
<p>最后就是测试视频和组装视频。组装视频链接:</p>
<p><a title="大功率功放音箱诞生记" href="https://www.bilibili.com/video/BV1dE421A7rT?t=17.6">https://www.bilibili.com/video/BV1dE421A7rT?t=17.6</a></p>
<p>测试视频链接</p>
<p><a title="自制功放升级版测试,更换喇叭和电源" href="https://www.bilibili.com/video/BV1NMvjeKE3M?t=1.9">https://www.bilibili.com/video/BV1NMvjeKE3M?t=1.9</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
