赛博蜡烛项链
赛博蜡烛项链
ESP系列
DIY设计
6.2k
迷你版本的赛博蜡烛,加上外壳,可以当作项链带或者放到钥匙串上。 功能有蜡烛动画显示、文字显示(可由微信小程序修改)、俄罗斯方块游戏,赛车游戏。 全部资料开源,框架为micropython,容易编程。
简介:迷你版本的赛博蜡烛,加上外壳,可以当作项链带或者放到钥匙串上。 功能有蜡烛动画显示、文字显示(可由微信小程序修改)、俄罗斯方块游戏,赛车游戏。 全部资料开源,框架为micropython,容易编程。
复刻成本:49
MIT License
创建时间:2026-01-12 11:28:13更新时间:2026-01-12 16:14:53
视频链接:
赛博蜡烛项链量产版
赛博蜡烛的迷你携带版本,主控esp32-c3,带有200毫安时电池,续航约2小时
有对应的外壳和面板,如果不想复刻,也有成品提供
代码完全开源除了运行我写的程序外,也是个很好的练习编程的小玩具,你可以很轻松写出自己想要的图形
下面是一个简单的示例:
#导入库并初始化
from led import Display
display = Display()
#字库设置
display.fb.font_set(0x22, 0, 1, 0)   #设置字体(参数依次为为字体  旋转  放大倍数  反色)
#按照micropython framebuf语法去写即可
display.fb.text("S",1,1,22)     #将字符串“S” 写入坐标1,1 亮度为22
display.fb.line(1,0,7,0,44)     #画线 从1,0 到 6,0  亮度为44
display.fb.line(1,15,7,15,44)     #画线 从1,15 到 6,15  亮度为44
display.show()
项目是合作完成的,我主要负责项目创意和代码,eggfly负责原理图设计,meiyao负责布线。
火焰动画显示
文字滚动显示(可由微信小程序修改设置,直接修改源码里面的content.txt也可以)
俄罗斯方块游戏动画
赛车游戏动画
项目参数
ESP32-C4FH4 With 4MB Flash
602020 200毫安时电池 约2小时续航时间
IS31FL3731 pwm可调led驱动芯片
9x14 144个 led
引脚分布
IO0: I2C_SDA: 0
IO1: I2C_SCL: 1
IO3: 电池电压 / 2
IO4: 充电检测
IO4: 按键/boot
开源代码
完整代码在此
赛博蜡烛github仓库
实物图
图1:PCB板
图2:嘉立创面板
图3: 3d模型
shell.STL
39
按键.STL
27
开关扩展.STL
28
Logo GIF0
