墨水屏阅读器-持续添加更多尺寸
墨水屏阅读器-持续添加更多尺寸
Arduino
14.3w
添加二次元透明背壳,嘉立创面板打印YYDS! 添加4.2寸固件 在原有的多功能天气墨水屏的基础下加入SD卡,可从SD卡打开TXT文件阅读。无阉割,天气、温湿度芯片、时钟芯片、阅读、配网。
简介:添加二次元透明背壳,嘉立创面板打印YYDS! 添加4.2寸固件 在原有的多功能天气墨水屏的基础下加入SD卡,可从SD卡打开TXT文件阅读。无阉割,天气、温湿度芯片、时钟芯片、阅读、配网。
创建时间:2022-02-22 22:18:32更新时间:2022-10-13 09:24:32
2.9寸最新V2.43PCB链接https://oshwhub.com/jie326513988/tian-qi-mo-shui-ping-sd-ka-v2-42
  • 使用嘉立创的面板打印服务更加漂亮简单,0.8mm透明亚力克,附件有面板打印资料和背透外壳SLT。
  • 文字备注加白底,可打印实心,图片设置透明度就半透明效果若隐若现。
  • 视频演示:https://www.bilibili.com/video/BV135411U7GT?spm_id_from=333.999.0.0
  • 2022/05/30,紧急修复日期服务,并添加横竖屏各一份索引功能,优化消息提示框UI
  • 图片模式均内置像素抖动
2.9寸固件连接https://gitee.com/Lichengjiez/weather-ink-screen/releases
1.54/2.13/2.66/4.2寸固件链接,都可用2.9寸的硬件驱动
  • 1.54支持(优先级3):GDEP015OC1 200x200, IL3829、GDEH0154D67 200x200, SSD1681、GDEW0154M09 200x200, JD79653A
  • 2.13支持:GDE0213B1
  • 2.66支持:HINK-E0266A15-A0
  • 2.9支持(优先级1):A01 SSD1608/IL3820、T5 UC8151C/IL0373、T5D UC8151D、T94 SSD1680
  • 4.2支持(优先级2):WFH0420CZ35、HINK-E04A13-A0(Z96)、Z98
重要修复:
  • 因为需要将SD的CS的引脚独立出来,需要将按键3的引脚更改到GPIO3(即8266的RX引脚,不影响烧录)。
  • 方法:将按键串联的10K电阻改为10R-15R,并接到RX引脚上。
  • V2.41已修复,并优化布线,移除焊盘过孔,方便SMT生产。
  • 最新程序半自动识别按键3引脚,兼容旧版本PCB。
提示:
  • ESP8266墨水屏内卷之王,极限榨干ESP8266引脚资源。
  • 此PCB版本为完整版:
    • 前置光LED恒流驱动、温湿度芯片、时钟芯片、1000万寿命按键,功能无阉割,仍然没有自动切换电源功能。
    • 原理图和PCB为KICAD导入,谨慎使用,打板请使用附件提供的文件。
    • V2.32比V2.31多了一颗滤波电容(C3=2.2UF),在前置光LED驱动电路处,以解决LED频闪的问题。
    • V2.41修改布线和按键3的引脚。
    • 修复了原装RX8025T无法读取的问题,现支持BL8025T、原装RX8025T、拆机RX8025T。
    • 温湿度芯片可以用进口SHT30、国产GXHT30,焊接传感器需要封住窗口,不宜太热太烟。
  • 从SD卡阅读需要激活,其他模式无需激活,个人制作免费激活,加群826592086,提供能证明是自己制作的图片。
  • SD卡兼容性较差,经测试GooRise依正比较稳定
特殊物料:
FDM外壳打印技巧:
  • FDM外壳打印技巧,上盖不要打支撑,按钮一次打十几个,外壳前面悬空结构加支撑50%,USB口和SD卡口的支撑拦截掉。
阅读模式功能介绍:
  • 完整支持小于等于2G的SD卡;大于2G的卡,容量有可能不会正确显示。
  • 需使用附件提供的软件进行格式化SD卡。
  • 支持打开100MB以内的TXT文件,仍然只支持UTF-8格式的,第一次打开需要建立索引,大概10MB/60秒。
  • 支持打开文件夹,最多10层。
  • 横屏竖屏切换,但需要重建索引。
  • 阅读内显示时间,有无时钟芯片都可。
  • 任意跳转,阅读记忆。
  • 可在配网界面-关于-高级文件管理器管理SD卡文件。
  • WIFI传书,上传至Flash50KB/S,上传至SD卡200KB/S。
其他模式就不多说了,看这里吧https://oshwhub.com/jie326513988/tian-qi-mo-shui-ping
目前发现的问题
  • 插入2G-SD卡,休眠0.2ma-0.5ma;插入32G-SD卡,休眠14ma;不插卡0.02-0.04ma。
  • 有极小概率会影响屏幕刷新,现象为天气模式和时钟模式会有奇怪的横线。
  • 对不同牌子的SD卡兼容性较差。
  • 夜间不获取天气失效 (修复)
  • 硬件时钟的手动补偿算法好像失效。 (修复)
  • 因有些模式需要先扫描再连接,所以会导致隐藏的WIFI无法连接,下一版本移除扫描。 (修复)
  • 对SD卡布线要求较高,自己画板布线不规范的话会导致SD挂载不上。
  • 当前置灯光发生闪烁可加大C3电容,初始版本为103,经测试2.2UF较为合适。
SDCardFormatterv5_WinEN.zip
2355
2.9寸墨水屏打板资料-V2.32.zip
2124
studio_video_1646578755868.mp4
21091
V2.41打板资料.zip
1731
SD普壳-3mm厚电池.zip
726
SD普壳-5mm厚电池.zip
838
SD外壳-前置光-3mm厚电池.zip
415
SD外壳-前置光-5mm厚电池.zip
507
SD外壳通用按键.zip
974
10
SD外壳-背透-普通屏-3mm电池.zip
673
11
二次元打印面板_2022-05-14.zip
1487
