1.54寸多功能墨水屏
1.54寸多功能墨水屏
Arduino
7.3w
时钟 天气 阅读 图片
简介:时钟 天气 阅读 图片
创建时间:2022-11-11 17:07:44更新时间:2024-05-15 10:26:23
此版本已停止维护
以下两个升级版本,功能更多更快
esp32音频版本
esp32-c3无音频版本
  • 继承2.9寸所有功能(时钟/天气/阅读/图片/配网/设置/SD/温湿度/OTA)
  • 并添加JGP解码功能,使用真实4灰度+像素抖动让图片显示更多细节
  • 由于更新较为频繁,就不再工程附件发布了,固件发布地址
  • 史诗级更新,阅读支持自定义ttf字体和调节字体大小
  • 添加立创EDA画的PCB(群友提供)
下方可自定义内容的面板(第2次打印测试合适,使用0.5mm厚面板)
功能完成度
  • 硬件部分
  • PCB(完成,V1.2)
  • 外壳(完成)
  • 面板(完成)
  • SD卡电源控制,休眠时通过MOS管断开SD卡电源,降低休眠功耗(完成)
  • 软件部分
  • 新的时钟界面(完成)
  • 新的天气界面(完成)
  • 阅读界面(完成)
  • 配网界面(完成)
  • 设置界面(完成)
  • 新的图片查看器,上下键切换,长按3调出列表(完成)
  • JGP解码+4灰抖动显示(完成)
  • 电压校准设置(完成)
  • ttf字体,例程地址(完成)
支持屏幕
  • 排线丝印WFC0000CZ07,驱动IC SSD1608/IL3829(合宙曾经出售过的1.54)
  • 排线丝印HINK-E0154A05,驱动IC SSD1608/IL3829
  • 中景园的SSD1681,但暂不支持灰度图片
  • 编辑器内的原理图和PCB使用KICAD导入,仅供参考,打板请使用最下面的附件
  • 有两个不同面板版本的外壳,PCB通用
  • 使用3个凯华鼠标静音按键,手感舒适,寿命长久(1000万下)
  • SHT30温湿度芯片,RX8025T时钟芯片
  • 极其先进的Type-C接口,500mah锂电池,休眠电流31ua
  • 支持SD卡,最大32G
  • 支持USB更新和OTA网页更新,烧录教程https://gitee.com/Lichengjiez/weather-ink-screen/wikis/%E7%83%A7%E5%BD%95%E8%AF%B4%E6%98%8E
  • V1.2FPC座微调0.2mm,全改为圆弧布线,其他与V1.1相同,不影响使用
  • 固件已免激活码
特殊物料
焊接,装配指南
  • 焊接
  • 屏幕部分:先焊接1uf/0402电容,再焊接FPC座
  • 串口下载部分:先焊接LBC847BDW1T1G
  • 按键部分:焊接时调低温度,以免烫坏内部按动结构,左右两个脚位紧贴焊盘并对齐丝印的内边缘,按键底部贴紧PCB板,保持垂直,详情看下图
  • 其他按先小后大原则
  • 装配
  • 电源开关帽极其难装,需要使用镊子辅助,装前先看看开关帽的缺口是否能放入电源开关的手柄,如不能请用小刀削一下
  • 先吧开关帽装入外壳,在放入PCB板,放入时注意看开关帽的缺口是否对齐开关手柄,用镊子夹开关帽住外拉,慢慢放入PCB,以免按键帽掉出
外壳
  • 面壳和背壳建议嘉立创尼龙打印,YYDS
  • 共两款外壳,区别是正方形面板和长方形面板
  • 电源开关按键帽太小只能自己用FDM打印了
面板
  • 使用方法:编辑器打开,左边栏找到面板页面打开,然后上面找到下单-面板下单
  • 长方形面板,可在下方自定义内容,需自行贴双面胶(面板厚度0.5mm,0.8可能会有一点点突出)
  • 正方形面板,正好卡在屏幕上,需要稍微打磨一下边缘才直至能卡住外壳(面板厚度0.5-0.8mm都行,0.8效果最好)
多图杀猫(什么上古网络语言)
默认时钟,带天气的时钟
天数倒计时,自定义句子
B粉显示,模式选择界面
天气界面
文件选择界面
阅读、图片界面
图片查看器,上下切换,长按3调出列表,静止60秒休眠
装配背面
长方形面板-外壳
正形面板-普通-外壳
正形面板-下沉-外壳
正形面板-月球-外壳
【打板文件V1.2】墨水屏1.54.ZIP
1629
【原理图V1.2】墨水屏1.54.pdf
1706
【bomV1.2】- 使用浏览器打开.zip
1079
1.54墨水屏V1.2-嘉立创BOM.xlsx
1003
1.54墨水屏V1.2-嘉立创坐标.csv
560
1.54外壳-正方形-添加单止口.zip
1575
1.54版本-长方形面板-添加单止口.zip
914
Cyberpunks.ttf
396
