EDA-Robot机器狗RD001
EDA-Robot机器狗RD001
EDA-Robot机器狗项目是一个基于 ESP8266 开发的简单桌面机械宠物项目。它能够实现手机遥控、天气显示、时间显示、表情显示、随机运动、坐下、趴下等功能。
简介:EDA-Robot机器狗项目是一个基于 ESP8266 开发的简单桌面机械宠物项目。它能够实现手机遥控、天气显示、时间显示、表情显示、随机运动、坐下、趴下等功能。
智能机器狗实训营
复刻成本:30
创建时间:2025-03-21 14:21:44更新时间:2025-05-06 14:10:59
EDA-Robot机器狗项目是一个基于 ESP8266 开发的简单桌面机械宠物项目。它能够实现手机遥控、天气显示、时间显示、表情显示、随机运动、坐下、趴下等功能。该项目大部分器件使用易焊接的插件封装,部分使用大尺寸的贴片封装,适合新手复刻及学习。在保证易焊接的前提下尽可能缩小体积,使其既可以作为桌面宠物,也能充当桌面信息显示器,帮助使用者深入理解桌面小电视等相关硬件的设计思路和电路原理。
  1. 远程控制:支持 2.4G 信号 WIFI 热点控制,通过手机遥控实现机械狗的各种运动,如前进、后退、左转、右转、坐下、趴下等动作。
  2. 信息显示:能在 OLED 屏幕上显示表情、时间、天气信息等。其中天气信息可通过网络 API 获取并展示温度、湿度和天气状况。
  3. 随机运动:具备自由模式,机械狗在该模式下会每隔 3S 执行随机动作。
  4. 交互功能:设有按键控制,按下按键可使机械狗执行前进或后退动作;同时支持网页交互,用户可在网页上进行配置、控制机械狗运动和查看相关信息。
项目参数
主控芯片:采用 ESP8266 主控,其内置 Tensilica L106 32 位 RISC 处理器,最高工作频率可达 160MHz,集成完整 Wi-Fi 功能,支持实时操作系统(RTOS)和 Wi-Fi 协议栈。
舵机:使用 4 个 360 度舵机(部分支持 180 度舵机),通过 PWM 实现多角度自定义控制。舵机驱动电压为 4.8 - 6V,本项目选择 5V 驱动以保证扭矩,型号为 SG90,具有一定的重量、尺寸、扭矩、转速等参数。
屏幕:支持 SSD1306、SSD1315 驱动屏幕,通过硬件 IIC 通信实现表情及信息显示。
电源:采用双 14500 电池,单节电池范围在 4.2 - 2.75V,串联后范围在 5.5 - 8.4V。使用 2 个 LDO 独立降压,AMS1117 - 5V 为舵机供电,AMS1117 - 3.3V 为主控供电。
电池规格:标称容量 500mAh(0.5C 放电容量,4.20 - 2.75V),最小容量 450mAh,标称电压 3.7V,最大充电电流 500mA(环境温度 25℃),最大放电电流 1000mA(环境温度 25℃)。
原理解析(硬件说明)
本项目硬件主要由主控电路、交互电路和电源电路组成。
主控电路:
  • 采用乐鑫科技的 ESP8266 芯片模组,其外围电路需遵循特定规范,如 GPI00 必须上拉到 VCC,GPI015 必须下拉到 GND 等。通过 10K 电阻对 GPIO0、GPIO2、RST、EN 等引脚上拉,CS 片选引脚通过 10K 下拉电阻保持低电平,确保芯片正常工作和通信稳定。
  • 硬件 IIC 通信引脚为 GPIO4 - SDA、GPIO5 - SCL,选用硬件 IIC 可让屏幕刷新更快、显示效果更佳。
  • 设有模式切换电路,ESP8266 的启动模式包括运行模式和下载模式,通过引出 TX、RX、GND 和 3.3V 引脚作为串口通信接口,增加 IO0 和 GND 引脚用于进入下载模式的跳线设计,方便用户切换工作模式进行程序烧录与正常运行。
    交互电路:
  • IIC 屏幕显示电路:采用 OLED 屏幕模组,已集成驱动电路,通过直接与主控模块的 SPI 接口相连实现图像和信息显示。屏幕模组连接端口采用标准插座接口,简化了电路设计。
  • 舵机驱动电路:为使用易焊接的插件器件并确保体积较小,未在舵机的 PWM 信号引脚接下拉电阻等信号优化措施,建议后续增加下拉电阻以确保电机停转和起始状态稳定。
  • 按键电路:选择 GPIO15 和 GPIO2 接口,由于 ESP12F 在开机时 GPIO15 必须下拉并接有下拉电阻,所以开关选择接入 3.3V,当 GPIO15 输入高电平时触发开关,GPIO2 正常接入 GND。
  • ADC 电量检测电路:通过分压器将最大 8.4V 输入电压适配到 ESP8266 的 1.0V ADC 输入,分压比约为 0.119,经计算确定电阻值,使分压电路成功将电压压缩到 0 - 1V 范围内。
    电源电路:
  • 舵机电源供电电路:根据舵机数据手册,选择 5V 驱动,采用 AMS1117 - 5V 固定输出 LDO,确保输入电压在 5 - 18V。
  • 电池选择:选取 14500 钢壳锂电池,串联 2 节,使电池范围在 5.5 - 8.4V,满足 AMS1117 - 5V 的输入范围,既能获得高容量,又可省去升压电路。
  • 主控电源供电电路:由 ESP8266 的数据手册可知其工作电压在 3.3V,选择 AMS1117 - 3.3V 固定输出 LDO,从 14500 取电,确保舵机和主控的供电互不干涉。
软件代码
#见附件
本项目使用 C++ 语言编写,基于 VSCode + PlatformIO 框架环境开发,相关代码可在项目的 src 文件夹下的 main.cpp 文件中查看,同时在 platformio.ini 文件中配置了项目所需的第三方库和板级配置信息。代码实现了表情显示与切换、时钟显示、天气信息显示、舵机控制以及通过网页完成交互等功能。具体代码可参考项目文件,也可在相关代码托管平台获取(文档中未提及具体平台,实际应用中可根据项目情况提供相应链接)。
  1. 在硬件设计中,ESP8266 模组的部分引脚有特殊要求,如 GPI00 必须上拉到 VCC,GPI015 必须下拉到 GND,EN 脚和 RST 脚必须上拉到 VCC,模组的 pin9 - pin14 不可用,需严格按照要求设计电路。
  2. 舵机驱动电路建议增加下拉电阻,以确保电机停转和起始状态稳定,方便后续软件调试。
  3. 在进行 PCB 设计时,需注意嘉立创免费 PCB 打样的尺寸限制、工艺参数选择等,如板材类别、板子厚度、阻焊颜色等,避免因选择不当产生额外费用或影响生产周期。
  4. 刷入的程序未进行电机校准,可能导致电机运动时转动角度不一致,需要按照舵机校准步骤进行校准,记录合理的补偿值并修改程序,或直接在网页上调整但不会保存到 FS 文件系统。
  5. 进行程序下载时,需先安装 CH340 驱动,正确连接硬件并进入下载模式,确保下载过程顺利。
组装流程
  1. PCB 设计与制作:
  • 使用嘉立创 EDA 专业版软件创建工程,进行原理图设计,包括元器件选型、搜索、放置和整理,完成后生成 PCB。
  • 在 PCB 设计环节,进行封装管理,将 14500 电池的第三方符号封装替换成 14500 电池盒封装;对电路模块分类,布局元器件并设置 3D 模型;设置边框尺寸为 48mm x 87mm;按照要求进行 PCB 布局和走线,注意电源线宽、信号线宽、拐角方式、覆铜等操作;完成设计后进行 DRC 检查,无误后导出制造文件提交到嘉立创平台进行免费打样。
  1. 焊接调试:准备好焊接工具,如电烙铁、焊锡丝、高温海绵等;可使用嘉立创 EDA 专业版中的焊接辅助工具,按照从矮到高的顺序进行焊接。焊接完成后进行调试,确保电路正常工作。
  2. 硬件组装:将焊接好的 PCB 板与其他硬件组件,如舵机、电池盒等进行组装,确保各组件连接稳固。
实物图
此处可放入组装完成后的机械狗实物图,展示整体外观、各组件安装位置等信息。
图1
图2
图3
图4
非常感谢这次学习机会,第一次参加。按教程做完项目,并将教程中的部分电容电阻换成了0805封装的贴片元件,HTML页面也做了一些美化,小有收获,Nice。单方面认识了群里很多大佬,见识了很多优秀的作品,继续学习提升,向他们看齐。
4445b6e5a041ad491301bfe735714eaa.mp4
EDA-Robot-Dog.rar
13
