NAZE32飞控的3寸穿越机
NAZE32飞控的3寸穿越机
1.9w
一种尽可能便宜的穿越机入坑方案。
简介:一种尽可能便宜的穿越机入坑方案。
创建时间:2023-06-02 16:42:50更新时间:2023-07-03 09:32:31
1.前言
比起叫飞控设计这个项目更应该叫穿越机便宜装机方案,飞控设计基本都是从现在平台上几个naze32板子里抄过来然后随便改改的,减少了一些焊接难度,给像我一样没钱但又想折腾一个像那么回事的穿越机/四轴的人一些参考,不要问我为什么不直接去买mobula,因为我做这东西的目的其实更多在于折腾而不是让它飞...
成品:
可正常飞行
https://www.bilibili.com/video/BV1cu411b7Rr/
试飞结论就是2s+白菜1104+3018这个组合对于这套系统来说动力太肉了,满电起飞油门都达到50%,悬停油门估计都60%,手感肉的一匹,续航就约4分钟多一点,并且飞完电机跟电池都会微热,明显的太重了,不升级整个动力系统的解决方案就是把电池换成3s的,至于2345桨效果如何还未测试。
2.整体方案
飞控:naze32飞控 bf3.2.5固件
机架:Johnny 3寸机架
电调:blheli分体电调 20A *4
电机:淘宝/咸鱼1104白菜价无刷电机 4300kv
电池:鹰氪2S 500mah 100C
桨:两种方案,2345桨或者转接座+3018桨
遥控:富斯i6
接收机:rx2apro
图传和FPV部分:没有,这玩意儿太贵了,真要买成本比上面加起来都高,只能目视飞
成本计算:飞控(20)+机架(35)+电机(50)+电调(100)+电池(30)+桨(15)+遥控和接收机(200)= 450 ,这样就能有一个能飞的飞机了
可以再丐的部分:
电调:买咸鱼那种6A 10A的自制分体电调,好像十几块一个,省一半钱,但通用性未知(这种白菜1104电机实际上不需要用到20A电调的,电调买好的只是为了以后还能用)
遥控:有些不知名国产控只要两位数,但说实话富斯i6真的是最最最入门的控了,有些杂牌控折腾接收机协议都够喝一壶的,何况用的还是naze32这种古早产品。
3.细节说明
3.1 飞控
飞控按20*20mm孔距设计(F4mini类型),整体结构是飞控(4层板)+分电板(2层板)的伪飞塔设计。电池直接连接分电板,分电板可将4s及以内电池降压5v,并留出4组分体电调焊盘;分电板与飞控通过1.25 6p排线连接,6p分别为5V GND ,M1-M4的pwm信号。
飞控与平台上几个naze32项目没啥不同,只是为了减小焊接难度把qfn封装的mpu6050换成了现成的gy521模块,然后删掉了pwm接收机接口,这东西真没人用了,并且把布局改成了现在主流飞控那样的裸露焊盘方便焊接。但这版设计有个很不好的地方就是没有板载usb串口芯片和usb插座(主要是尺寸有点小为了layout偷懒设计时删了),导致刷固件和调参都得通过飞杜邦线与外部usb-uart模块连接。
至于naze32本身,考虑到我觉得这个拿来入门是完全够用的,毕竟这玩意儿是f3飞控的前身并且比上一代cc3d飞控稳定性好太多了。
3.2 机架
这个没啥说的,图省钱可以用pcb机架,但其实也省不了几块,我用的这机架挺便宜的,这种正儿八经的碳钎维机架无论从外观还是耐造程度都好太多了。
3.3 电调
电调这东西麻烦就在于他不像飞控一样(F3飞控都要卖七八十,但自制naze32只需二三十,并且这俩都没啥本质区别),就算有一堆开源设计但你自己diy也省不了多少钱,因为板子不但小而且一堆类qfn封装的mos难以焊接,并且元器件成本就不低。
blheli算是现在的主流开源电调,而且电调只要不超载一般都不容易坏。
3.4 电池
几s就算几串,电池是跟着电机一起选的,一般三四寸机感觉4s顶天了,现在用的这种便宜1404不敢上3s就用2s了。
3.5 电机
正极的穿越机电机其实一个都几十块,因为性能足够暴力,但问题是新手如果不飞模拟器拿着好电机也没用,你也做不来动作,我这飞机的电机如果用3018桨我甚至都控不住,所以入门买便宜的就行,十块一个炸了也不心疼。
3.6 桨
只要记住高kv配小桨,低kv配大桨就行了;可以简单理解为kv大即转速高,同转速下大桨推力大,同样桨转速高推力大,如果高kv用大桨电机可能持续过载导致电枢电流过大烧电机。
3.7 遥控和接收机
其实如果真想玩穿越机又不缺钱那遥控真得买好的,因为现在主流的接收机方案是elrs,好的遥控器也是买elrs的居多,这东西是crsf协议,naze32我不清楚能不能解析,像是pwm、pfm这种模拟协议早该进历史垃圾堆了,至于富斯这种sbus/ibus也就我这种垃圾佬会用。
3.8 图传与FPV
没足够预算不要打这部分主意,不然只会买到一些不上不下卡在那儿的设备,实在想搞可以买几十块钱的wifi图传或者插卡盲拍模块挂在飞机上,但效果未知。
4.待续
betaflight_3.2.5_NAZE.hex
124
83A837F70A1E37C7FDF930DEE3A2886F.mp4
107
