XR829、TMC262外置驱动、RS485电气隔离模块合集
电路模块
944
XR829 WIFI模块、TMC262外置MOS驱动模块、RS485电气隔离模块3个模块合集,XR829模块为XR829 MQ pin to pin完美适配,TMC262 模块最高30V电压
简介:XR829 WIFI模块、TMC262外置MOS驱动模块、RS485电气隔离模块3个模块合集,XR829模块为XR829 MQ pin to pin完美适配,TMC262 模块最高30V电压
模块征集令
创建时间:2025-04-02 10:04:21更新时间:2025-04-29 15:18:06
一、模块简介
(1)XR829模块
  • XR829是一款全集成2.4GHz Wi-Fi&Bluetooth二合一芯片。
  • 支持WLAN 802.11 b/g/n ,支持SDIO 2.0接口。
  • 支持BT V4.2双模(BT/BLE)工作模式,HCI(最高4M波特率UART)和PCM接口。
XR829共有两个电源模式,分别是内置DCDC供电,或者内置LDO供电(首推DCDC供电模式),由25脚LDO_SEL配置,下拉为DCDC模式,上拉为LDO模式,采用24MHz晶振,需要在驱动配置处选为24MHz晶振模式,全引脚引出,可使用BT与WLAN
食用方法可直接参考主页里T113设计中的配置,需要将SDIO的数据位引脚和CMD引脚上拉。
(2)TMC262模块
一般来说3D打印机使用的外置MOS驱动,但是所采用的TMC5160体积大且复杂,有很大的冗余,但TMC262是TMC2660的缩小板,外置驱动,最高可配置60V的MOS驱动电机。
TMC262驱动器是一款两相步进电机驱动器。它有在工业上处于领先地位的设置,包括
  • 高分辨率的微分。
  • 无传感器负载检测
  • 自适应电流算法
  • 低共振斩波运算和标准的SPI和STEP/DIR通讯接口
  • TMC262驱动器有四个外置的P&N管,电机有达到8A的最大电流和达到60V的最大直流工作电压。有完善的保护诊断电路,这使得电机能够安全可靠的运行。
本模块采用AP3908QD N+P MOS作为外置驱动,使得整体体积大大缩小,同时可以更换外置mos为AGM628MAP ,使得整体模块电路最高可达60V电压,同时体积与普通3D打印机步进电机驱动模块大小一致,是小体积的标准型外置高压步进电机驱动模块。
可直接放入3D打印机中使用
实物图
图1:XR829模块
图2:TMC262模块
433b45fa87dd774ff0aaaf2e1e89905f.mp4
