墨水屏通用转接板_0603_WOS_v0.1
本品是24Pin电子墨水屏的通用转接板,能实现 1.54 寸到7.5 寸墨水屏黑白屏及三色屏的升压驱动功能。可驱动微雪、佳显等厂家推出的各类24Pin排线的 SPI 接口电子墨水屏裸屏。
简介:本品是24Pin电子墨水屏的通用转接板,能实现 1.54 寸到7.5 寸墨水屏黑白屏及三色屏的升压驱动功能。可驱动微雪、佳显等厂家推出的各类24Pin排线的 SPI 接口电子墨水屏裸屏。开源协议
一.【产品概述】
本品是24Pin电子墨水屏的通用转接板,能实现 1.54 寸、2.04 寸、2.13
寸、2.6 寸、2.7 寸、2.9 寸、3.71 寸、4.2 寸、5.83 寸和 7.5 寸墨水屏黑白屏及三
顶层:
底层:
二.【设计说明】
本工程,电路设计方面,参考多型采用晶弘(UC***)系列IC方案和所罗门(SSD***)系列IC方案的墨水屏User Guide中的参考电路,对于细微的差别采取兼容设计,可以兼容市面上绝大多数24Pin接口的墨水屏产品。
同时,考虑到低成本、易生产等需求,器件均采用不小于0603的封装,便于手工焊接,所有器件均位于PCB顶层,方便使用加热台焊接;对于某些有特定参数要求的器件,提供了多种可替代型号以供选择。
对于有需要小型化、定制化重新Layout需求的用户,提供衍生设计与二次开发提示说明,详见后续章节;
三.【产品参数】
外形尺寸:26*20mm;
电源:3.3V;
FPC连接方向:上接、下接通用;
功能用途:
为墨水屏提供驱动电压;
为主控板提供墨水屏SPI通讯接口;
方便用户调试墨水屏、功耗测量、检测墨水屏工作状态等;
四.【接口说明】
GND: GND
VCC: 3.3V电源
SCL:SPI 串口通信时钟信号线。
SDI:SPI 串口通信数据信号线。
RES:墨水屏复位信号,低电平有效。
DC: 数据/命令控制引脚(高电平表示数据,低电平表示命令)
CS: SPI 片选引脚(低电平有效)
BUSY:电子纸忙信号。电子纸刷新时,BUSY 引脚发出忙信号给主 MCU,此时
MCU 无法对电子纸驱动 IC 进行读写操作;电子纸刷新完成后,BUSY 引脚发出闲置状
态信号,此时 MCU 可以对电子纸驱动 IC 进行读写操作。(注意:某些型号屏幕BUSY 引脚忙状态为高电平,有些为低电平,不可一概而论。)
五.【测试点说明】
此转接板留有测试点以便测量,测试点包括 PREVGH、PREVGL、VCOM、RESE、GDR、GND,各测试点功能如下:
1)GDR :N-MOS(SI1304BDL/SI1308EDL 驱动信号测试点)。
2)RESE :升压电路反馈电流测试点。
3)PREVGH :升压电路正高压测试点。
4)PREVGL :升压电路负高压测试点。
5)GND :电源负极(测试点电压公共端)。
6)VCOM :电子纸公共端电压测试点。
六.【使用与设置】
1.使用方法
该转接板排针端连接单片机等控制器,另一端的FPC接口连接24Pin墨水屏。上电检查电源、地、各控制引脚是否按照既定定义连接好,检查转接板的RESE电阻选择开关的设置是否与连接的墨水屏匹配。
注意:程序里 IO 初始化设置,一般 BUSY 控制引脚设置为输入模式,其他 IO 设置为输出
模式。
2.RESE电阻选择开关的设置
电阻选择开关的位置如下图所示,拨到A侧时,RESE电阻被设置为3R,拨动到B侧时,RESE电阻被设置为0.47R。
不同型号的墨水屏需要匹配不同的 RESE 电阻,选择错误的 RESE 电阻会导致电子纸显示异常或者无法刷新画面。请自行查阅要使用的墨水屏型号的规格书,根据里面的参考电路中使用的电阻值确定电阻档位;
3.SPI三线制/四线制选择
如图所示,用户可以自行焊接该短接电阻以切换电子墨水屏使用 3-line SPI 或 4-line SPI。
电阻若连接左侧两焊盘,则BS引脚与GND相连,墨水屏被设置为4-line SPI。
电阻若连接右侧两焊盘,则BS引脚与VCC相连,墨水屏被设置为3-line SPI。
由于微雪与佳显等厂家给出的程序例程均采用的是4-line SPI,故此转接板默认也配置为4-line SPI。
4.排针焊装方式
排针的焊盘兼容插件焊接和表贴焊接方式,用户可根据使用习惯,自行选择排针的焊装方式,可以选择正面直插,反面直插,或者正面卧贴。
卧贴效果如图:
七.【电路原理图】
八.【衍生设计与二次开发提示】
本设计为调试、测试用的通用板,考虑到成本和易用性、易手工焊接等因素,外形尺寸上并未做过多兼容性考虑,某些用户可能会根据自己的实际需求,对板型有小型化和定制化要求,这就需要重新画图布板,用户在重新设计时,可根据本工程为参考,或者在本工程的原有基础上进行二次改进;现将设计中的一些注意事项和关键参数描述如下。
1.关于SPI接口端的引脚排布设置
当需要重新Layout时,SPI接口端的引脚排布顺序建议采用本设计相同的定义,即依次为
1-GND; 2-VCC; 3-SCL; 4-SDI; 5-RES; 6-D/C; 7-CS; 8-BUSY;
原因是该引脚定义顺序是市面上大部分SPI接口的各类TFT、OLED等屏幕普遍采用的顺序;调试时方便接口和环境复用;
2.电路关键参数与选型
2.1[电感参数]
晶弘系列(UC**)IC: 10uH±10%,额定电流1A;
所罗门系列(SSD**)IC:47uH±10%,额定电流0.5A;
(说明:随便选个DCR电阻尽量小,电流0.5A以上的功率电感就行。)
2.2[RESE电阻参数]
晶弘系列(UC**)IC: 0.47R / 3R;
所罗门系列(SSD**)IC: 0.47R / 3R / 2.2R;
(说明:SSD芯片的某些屏需要2.2R匹配电阻,直接用3R即可。)
2.3[升压电路高压电容]
耐压至少要在25V以上,建议采用50V耐压标准增加裕量;
注意,此高压部分的电容绝不可以使用0402封装,一般型号耐压值不够,0603的高耐压型号也较贵,故宜选择0805封装;
2.4[MOS管参数]
该电路中最容易出问题的就是MOS管;
漏源电压(Vdss):至少要25V;
连续漏极电流(Id):大于500mA;
阈值电压Vgs(th):小于1.5V;
导通电阻RDS(on):<400mΩ;
输入电容(Ciss):<200pF;
(说明:耐压要够,开关速度要快,RDS(on)尽量小。建议使用 Si1304BDL 或 Si1308EDL,这两种实在不好买的话,最差可以选择立创基础库的AO3400,AO3400的Ciss偏大,建议在栅极串入或者预留一个数欧姆的电阻;)
2.5[二极管参数]
肖特基,
直流反向耐压(Vr): 不小于30V;
平均整流电流(Io):不小于500mA;
反向电流(Ir):<1mA;
开关频率不要太低;
2.6[FPC 插座]
上下接点的 24PIN 的 FPC 插座,引脚间距 0.5mm。
注意,尽量选择上下接双侧触点的,某些4.2寸的排线金属触点在上侧,而有些则在下侧;
3.二次开发的可用方案
3.1[更低功耗设计]
电路设计上可以直接在驱动电路前端加一个模拟开关,取消程序中电子墨水屏深度睡眠模式,取而代之的是直接关闭电源、直接上电开机的方式,与深度睡眠模式唤醒效果一样。
3.2[RESE电阻使用较常用阻值拼凑]
可采用如上图所示切换电路,当S1断开时,RESE = 3R; 闭合时,RESE ~= 0.47R;
3.3[SPI 3线/4线选择开关电路]
如图,若需要SPI模式可通过开关设置,可以采用如上图所示电路,电路中的开关S2可以和RESE电阻切换电路中的开关S1一起,选用一个1.27mm脚距的2联贴片拨码开关,以节约PCB面积;
4.布局布线注意事项
注意高压部分电路走线的安全间距,其中,PREVGH、PREVGL的对地电压最大可达±18V;PREVGH、PREVGL之间的最大压差可达36V。高压部分走线应当适当加大线间距,且尽量包地,尽量远离时钟、反馈参考等信号走线;
