#第十届立创电赛#捷通触连
#第十届立创电赛#捷通触连
1.0k
为了清除白嫖券时多出来的器件,然后结合自己缺的便携工具,便做了这个多功能型集合板。
简介:为了清除白嫖券时多出来的器件,然后结合自己缺的便携工具,便做了这个多功能型集合板。
第十届立创电子设计开源大赛
复刻成本:150
创建时间:2025-05-20 12:45:07更新时间:2025-10-09 11:20:01
* 1、项目功能介绍
## 题目要求
需要做一个多功能型便携式电源+逻辑分析仪+显示屏拓展板
 **一、关于逻辑分析仪**(编写程序还在学习中)
1.1 逻辑分析仪有便宜的通用的24Mhz还有120MHz的,那么做多快的能满足我目前水平的使用范围?**
目前手里的地阔星主频72MHz,地文星主频64MHZ均可以作为24Mhz的主控芯片,GD32E230C8T6这块板子只有8Mhz不满足需求。依据理论:选择合适的采样率对于确保捕捉到精确的信号细节至关重要。根据奈奎斯特定律,采样率至少应为信号最高频率的2倍以上,推荐选择10倍以上,以获得更好的分析精度‌。
1.2 逻辑分析仪为啥都用RP2040或者CY7C68013A-56LTXC这两款芯片做?感觉好贵呀,22年开源大佬们都拿这么贵的芯片做逻辑分析仪吗,还都是qfn封装的?是补贴力度大/现在涨价了/需要这么高的性能芯片/还没有如今这样白嫖的便宜开发板/???~~不太明白~~说到底就是为啥没有用便宜的开发板做的让我好白嫖
有的用的RP2040(133Mhz的树莓派单片机)+W25Q64(NORFLASH有64Mbit存储容量)方案,比如https://oshwhub.com/william9527/rp2040logicanalyzer,
有的是CY7C68013(51系列单片机48MHz主频,拥有16KB的RAM和2MB的Flash存储器)+AT24C02C(eeproom有2Kbit存储容量)方案,比如https://oshwhub.com/jarodlau/cy7c68013-luo-ji-fen-xi-yi-20-45-copy_2023-11-04_01-58-06
1.3我的提问:MCU的ROM、SRAM和flash都是干嘛用的?如果用嘉立创的地文星CW32F030C8T6开发板做8通道的24Mhz的逻辑分析仪需要接外部NORFLASH或者eeprom吗?
AI回答:MCU(微控制器单元)中的ROM、SRAM和Flash各自有不同的用途:
> 1.ROM(Read-Only Memory,只读存储器):
ROM用于存储固化程序代码,这些代码在芯片制造过程中被写入,通常不会在运行过程中被修改。ROM中的数据即使在断电后也不会丢失,适合存储重要的程序代码和系统启动代码。
> 2.SRAM(Static Random-Access Memory,静态随机存取存储器):
    SRAM用于存储运行时的数据和程序指令,它允许快速读写操作。SRAM的特点是速度快,但存储容量相对较小,且断电后数据会丢失。
> 3.Flash(闪存):
    Flash是一种特殊的存储器,它结合了ROM的持久性和RAM的随机访问能力。 Flash存储器可以在线电擦除和重写,通常用于存储可更新的程序代码、配置参数和用户数据。 Flash在断电后数据不会丢失,存储容量通常比SRAM大。
1.4.关于使用嘉立创的地文星CW32F030C8T6开发板做8通道的24MHz的逻辑分析仪是否需要接外部NOR Flash或EEPROM,这取决于以下因素:
a.内部存储容量:需要查看CW32F030C8T6的MCU内部Flash和SRAM的容量是否足够存储逻辑分析仪的固件和采集的数据。
b.数据存储需求:如果逻辑分析仪需要保存大量的数据或者需要频繁地擦写数据,内部存储器可能不够用。
c.读写速度:逻辑分析仪可能需要快速的数据读写速度,如果内部存储器无法满足速度要求,可能需要外部存储器。
根据嘉立创官网提供的信息,CW32F030C8T6拥有64KB的Flash和8KB的SRAM。对于8通道24MHz的逻辑分析仪,如果固件大小和数据存储需求在64KB的Flash和8KB的SRAM范围内,那么可能不需要外部NOR Flash或EEPROM。但如果存储需求超过这个范围,或者需要更快的读写速度,那么接入外部NOR Flash或EEPROM可能是必要的。在实施之前,建议详细评估项目的存储需求和读写速度要求,并根据评估结果决定是否需要外部存储器。
1.5 逻辑分析仪如何做热插拔处理?
以下图片是AI的回答,然后查相关资料应该是分电源的热插拔设计和IC的热插拔设计,而当前是需要IC的热插拔处理,目前看来只有做简单的ESD浪涌防护了,见原理图!
1.6 在B站有了韦东山的STM32版逻辑分析仪可以参考了,还算便宜,不过目前需要花钱看教学视频,这个知识付费还行逻辑分析仪涉及的内容挺多的,能把下位机和上位机串起来。
 **二、关于可调电源**
2.1 手里有很多LDO芯片,从诱骗电路出来的20V或12V等转成5V/3.3V不成问题,typec口+圆型插口+8字型插头+品字插座均有,然后参考开源广场的项目想做一个±30V的可调电源,搜索了一些资料,暂时就不做升压电路了,就用220V往下降吧,但是如何让220V降到40VAC或者40VDC,然后经过整流后被ACDC类转换芯片转换成直流。
2.2下面搜集了相关方面的网上的方案
依照手里的芯片有两条路可以走,红色那条路,因为没有变压器(太贵)而放弃,蓝色这条路的方案目前看到的都是独自把40VDC转成可调-40VDC,没有直流直接同时转成±24V可调的。
## 红色线路方案实际如下图(可以理解为:40V波浪电压转成正负电压)
## **蓝色线路方案实际如下图** (可以理解为:翻转40V直流电压)
**我想要的是下面这张图,但是我没有这些芯片,我只有LM317和LM337**
     或者这样的TPS65130芯片把直流电压直接分成正负电压
## 原理图设计说明
ctrl+v
## PCB设计说明
都是借鉴网友的
*2、项目属性
本项目为首次公开,均为原创芯片基础运用,未曾参加其他比赛。
* 3、开源协议
GPL3.0开源协议
*4、硬件部分
4.1 电压转换部分都是用现成的模块芯片搭成的,不多说什么,见原理图。然而这块板子实际调试发现最大值并不能达到+12V,而且负电压也不能进行调节,测量值在—11V~~—11.4V
注:请前往嘉立创EDA 生成/上传设计文件,文件完成后,相关文稿将自动生成至项目详情;这里可以详细说明您的项目实现原理和机制、注意事项、调试方法、测试方法等。推荐图文并茂的形式向别人介绍您的想法。
*5、软件部分
请输入内容…
*6、BOM清单
请输入内容…
注:项目涉及的BOM清单。在嘉立创EDA 生成/上传设计文件后,BOM将自动生成至项目详情;建议包括型号、品牌、名称、封装、采购渠道、用途等内容。具体内容和形式应以表达清楚项目构成为准。
*7、大赛LOGO验证
点击zip下载大赛logo标识! (大赛标识).zip
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
通过220V输入时,按下地,短接H11,按下V-12或者+12V可获得±12V可调输出。使用见下图
手机数据线输入时按下V-5按键获得5V输出、按下V-3按键获得3.3V输出
前往查看更多详情 >
