10元手搓240W桌面充电器
这是个4口 type-C 桌面充电器,单口63W max ,合计总功率240W ,每个口独立降压互不影响,输入为24V DC口电源,功率建议>250W。
简介:这是个4口 type-C 桌面充电器,单口63W max ,合计总功率240W ,每个口独立降压互不影响,输入为24V DC口电源,功率建议>250W。开源协议
:CC BY-NC-SA 3.0
详细协议如图
DIY需要具备基本焊接能力
结构已开源 10元手搓240W桌面充电器 来自 lir001 MakerWorld:免费下载 3D 模型
1.购买模块*4
补上电容,建议规格为100uf 35V(靠近引脚处电容位),另一电容耐压>25V即可。电感规格为22uh(10u也可以,纹波变大)
嘉立创免费打板转接板 5片,打基础板即可,pro版带1.4寸彩屏监控功率,后续会开源。
其中顶层电容可以不焊,底部有缓启动电路建议加上,防止插入DC口时打火。不焊直接短接mos焊盘即可
焊接完成后使用m2.5*5 自攻螺丝固定,在最后用m1.6*6自攻螺丝固定上盖
**Pro版可能无了,智融sw3510s这颗料i2c寄存器文档没有,和类似型号&疑似p2p的其他料读出来对不上
