USB电子显微镜—极低成本电子对焦
USB电子显微镜—极低成本电子对焦
这是一个电子显微镜,使用步进电机对焦,可将镜头运动精度提高到0.001mm,全3D打印结构设计,公模五金,无昂贵的CNC件
简介:这是一个电子显微镜,使用步进电机对焦,可将镜头运动精度提高到0.001mm,全3D打印结构设计,公模五金,无昂贵的CNC件
星火计划2025
复刻成本:335
TAPR Open Hardware License
创建时间:2025-04-02 13:04:04更新时间:2025-04-02 13:47:43
主要特性:
  • 整机重量3.9kg,不易倾倒
  • 电控行程 20mm 精度0.001mm
  • 镜头(可更换)0745 1x目镜 0.7-4.5x 连续变焦物镜
  • CMOS (可更换) IMX298 1/2.8寸 16MP
  • Type-C PD 20V输入(电机)
  • Type-C USB输入 (相机/灯)
  • 触摸无极调光LED
全部机械零件为低成本公模件,并且只需1kg以内的PETG耗材,大体成本为:
机械结构部分(含耗材) 50.2¥
0745镜头 75¥
USB摄像头板(IMX298 1600万像素) 180¥
电控(2*PCBA+手工焊接)约 30¥
不包含螺丝、铜柱、导热胶等零碎物件
全部3D打印件已发布电子显微镜—极低成本电子对焦版 来自 user_2934358254 - MakerWorld 除A1 mini外所有机型均可打印
目前本项目已经全部完工。
让我们看看实际使用效果(低价捡到的镜头有问题,四角发红)
** 立创无法上传>5M的图,超出限制的我直接传了截图
1x目镜 0.7x物镜 观察物 某大量0402阻容的PCBA
1x目镜 1x物镜 观察物 4.2寸三色墨水屏
1x目镜 4.5x物镜(放大倍率最高) 观察物 小米5 LCD屏
PS:能清晰看到屏上有一层电容触摸层?的纹路,导致米5显示效果并不是很好
1x目镜 4.5x物镜(放大倍率最高) 观察物 华星光电2712*1220 6.67寸 amoled屏
PS:典型的TCL珍珠排列
本文仅提供软硬件介绍,具体装配/打印说明见电子显微镜—极低成本电子对焦版 来自 user_2934358254 - MakerWorld
1.本项目硬件共3*PCB,其中灯板/转接板在同一PCB上,使用时需自行给PCB切一刀手动分开
2.转接板/灯板无程序,焊接完即可使用,请根据装配流程安装。
3.焊接电机板,其中TMC2209-LA-T建议淘宝购买约2¥,除1.3寸oled屏外一次铁板烧可完成焊接
4.烧录代码,本项目提供源码,使用arduino编译,也可直接烧录HEX文件,使用串口烧录,上电按住BOOT键后RST即可进入烧录模式
如需自行编译可参考
5.使用20V PD快充头/供电端上电,连接步进电机,确认丝杆运动正常,至此电子部分完成,请参考装配打印教程完成后续组装。
usbxianweij.7z
238
