LP4068充电板-12并
朴实无华的LP4068线性锂电池充电板 4.2V锂电适用
简介:朴实无华的LP4068线性锂电池充电板 4.2V锂电适用开源协议
孩子玩具各种小容量的电池需要充电
玩具自带的充电模块很多是傻充
所以我做了个12并联的充电器
最多可以一次同时给12个4.2V的锂电充电
注意 线性降压充电管理效率不太高
所以发热量很大,推荐100mA~500mA电流使用(更改ISET引脚的电阻值设定)
输出时留的焊盘,请自行焊接输出电池插头
LP4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电芯片。其SOT23-5封装规格与极少的外部元件需求,使该芯片特别适合便携式应用场景。由于采用内部MOSFET架构,无需外接检测电阻和阻塞二极管。热反馈机制可调节充电电流,在大功率操作或高环境温度条件下有效控制芯片结温。
充电电压固定为4.2V,充电电流可通过外部单电阻进行ISET编程设定。当电池达到最终浮充电压后,若充电电流降至设定值的1/10,LP4068将自动终止充电周期。当移除输入电源时,芯片自动进入低功耗状态,将电池耗电电流降至1微安以下。
其他功能包括充电电流监控、欠压锁定、自动重新充电以及状态指示引脚。
◆ 输入耐压高达28V
◆ 输入过压保护:6.5V
◆ 短路保护功能
◆ 可编程充电电流最高达800mA
◆ 仅1μA电池反向电流
◆ 电池反接保护
◆ 无需外接MOSFET、检测电阻或阻塞二极管
◆ 具备恒流/恒压工作模式及热调节功能,在避免过热风险的同时实现最大化充电速率
◆ SOT23-5封装规格
◆ 符合RoHS标准且完全无铅
恩,我直接并联了12个
12一起充电的话……温度估计能烧水?
可以剪开拆散用,热量很可观,说明效率不高
耐压28V,最大800mA充电电流
芯片来自电子烟废品电路板拆机
