SY8368QNC大功率电源板
SY8368QNC大功率电源板
2.3w
SY8368QNC大功率电源板,大电流设计,10A电流下烤鸡1小时没啥问题
简介:SY8368QNC大功率电源板,大电流设计,10A电流下烤鸡1小时没啥问题
创建时间:2022-08-23 14:49:42更新时间:2025-01-20 10:06:36
介绍
工程说明
有一些问题,需单独说明
  1. 想要复刻,不要看BOM表,看原理图,嘉立创EDA自动生成的BOM表有问题,我又懒得手动调整,不要看BOM表,不要看BOM表,去看原理图,原理图。
  2. 电压采样电阻,因为我没有正合适的,就用了两颗串联组合,想要复刻要自己调整一下,计算公式可以看文档,也可以直接打板,其中一颗直接一坨锡。
  3. 电感需要根据自己需要的带电流能力和输入输出电压调整,不要直接用我计算好的值,我是按照12V输入,5V输出,10A电流做的,如果只需要5A以下电流,建议换3.3uH的,如果需要长时间6A以上大电流输出,建议换1.5uH电感。
  4. 不太适合做带小电流设备,小电流下纹波稍大,推荐是用电在2A以下别用这玩意。
  5. 带大电流要做好散热,这玩意能带多大电流,主要取决于电感值和散热能力。本身这芯片效率就挺一般的,如果散热做不好,时间稍长就会进过热保护,想要带大电流,芯片下面的焊盘一定要开孔散热。
  6. 最终实物和电路图有些差别,输入部分25V 560uF固态电容,输出部分换成了16V 1500uF固态电容,特别是输入部分,除了固态,更重要的是高耐压的MLCC,否则纹波压不下来。
一定一定要注意安全,测试时必须全程看守
实物
带11A电流(只能保持几分钟,10A烤鸡半小时温度50度)
纹波
输入电压 12V ,输出电压 5V。
0A(空载)
1A
3A
5A
7A
9A
11A
上电曲线和动态响应
上电
动态
3A(250ms)-8A(250ms)-3A(250ms)-8A(250ms)
温度
带10A电流烤鸡30分钟(室温20度)
