MP9931大功率降压模块
MP9931大功率降压模块
电路模块
5.1k
MP9931大功率降压模块,推荐输入7~60V,持续输出电流可达20A以上。适用于各类机器人竞赛
简介:MP9931大功率降压模块,推荐输入7~60V,持续输出电流可达20A以上。适用于各类机器人竞赛
复刻成本:50
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2025-03-18 20:50:05更新时间:2026-04-21 09:36:05
MP9931电源模块
在RoboMaster比赛中,无人机使用的电池配置为2S2P电池组(48V平台),与其他兵种只使用一块电池的24V不同。但是需要接入的裁判系统、云台电机、主控板等设备的电压为24V,需要进行48V转24V的降压转换。去年使用的成品铝坨坨重量、体积过大,与今年无人机轻量化、小型化的需求不符,故研发新的降压模块。
新摩擦轮采用3S(12V平台)航模电机,不使用3508电机,也需要一个24V转12V的较大电流降压模块
性能参数
输入电压:7-60V
输出电压:0.8V-0.9*Vin
注意输入输出电压不能超过自己选择的MOSFET和电容耐压值
输出电流:15A以上
最高效率:97%
纹波:最低26mV(12V30A工况)
关键元器件选型
电源芯片
大电流BUCK电路MOS管发热严重,必须采用外置MOSFET的controller芯片,不能使用converter
调研时找到几款芯片,综合性能MP9931看起来不错,并且考虑到MPS的大学计划可以免费申请使用芯片,以节省成本,最终选择MP9931芯片方案。
电感
在此大电流模块中,电感的选型至关重要。既要满足电感的感量要求,又要满足大电流过流能力。选择了两款电感,第一款是扁平线2918-22uH,第二款是一体成型2020-22uH,两款均标称30A左右电流,已完全满足无人机电流需要。在后续测试迭代中,最终选用封装稍小的2020电感
MOSFET
综合考虑低RDS(ON)R_{DS(ON)}和低QGQ_G,使用战队常用的型号CSD18540,并且为了保证过流能力,上下均使用两个MOS管并联使用。
若电压高于48V建议使用其他型号MOS,选型时需要考虑开关损耗和导通损耗的取舍,可以选用BSC070N10
电容
大容量的铝电解电容和ESR更小的MLCC搭配使用。在第一版的测试中,铝电解电容发热严重,更换为ESR更小的固态电解电容
MLCC需要自选,尽可能选择耐压高(约2倍最大工作电压)、容量大的电容
测试结果
12V输出时可以持续30A输出
纹波表现优秀(24V3A)
效率表现优秀(FCCM模式下静态功耗较大属于正常现象)
Vin/VIin/APin/WVout/VIout/APout/Wη
24.0020.1323.16826411.83690.11.1836937.361%
24.0030.33047.93059111.83690.55.9184574.628%
240.577613.862411.837111.83785.389%
24.0011.575437.8111811.8361335.508393.910%
242.574261.780811.8345559.172595.778%
24.0054.074697.8107711.8331894.664896.784%
23.995.0812121.89811.832210118.32297.066%
246.095146.2811.830812141.969697.053%
成本
MP9931芯片可免费申请,整板50元以内可搞定!
焊工不好/不想自己焊怎么办?
直接向MPS申请模块!
↓↓↓↓↓目前MPS已在全国多所高校开展了各项教学科研及竞赛支持活动,众多电源芯片与模块均可以免费申请↓↓↓↓↓
若需要MP993X芯片样品可以填一下【MPS大学计划】免费样品申请单: MPS中国大学计划
申请时备注所需芯片/模块,以及来源:电源练习生
若需要MP9931规格书也请向官网申请
电感可以直接购买,也可以在科达嘉官网申请电感样品,型号为CSBX2212-100M或CSBX2212-220M
MPS友情链接
MPS大学计划有很多有用有意思的电源芯片@MPS芯源广场
更新日志:
2025.5.13更新MLCC型号、MOS管型号,输入电压范围可以提高至60V甚至更高
