简易USB录音声卡
基于PCM2906的USB录音声卡,支持一路耳机输出(播放)、一路线路输入(录音)及其监听输出。最高支持立体声48kHz 16-bit PCM制式录音,无需驱动,手机电脑都能用。
简介:基于PCM2906的USB录音声卡,支持一路耳机输出(播放)、一路线路输入(录音)及其监听输出。最高支持立体声48kHz 16-bit PCM制式录音,无需驱动,手机电脑都能用。开源协议
还是跟以前一样,以离线版工程为准,这玩意我也不敢说性能多好,反正就是能用,有声音,咱也不搞那些HiFi玄学那一套,咱也没那本事。毕竟又不是啥专业人士,咱也不指望着靠这个获取啥利益和名声了,主打一个便宜。做一套所需的零件总计下来大概二十块钱,成本不高,非常适合电子琴、电吹管或者其他什么玩意的录音。有觉得不会的或者工程里面写的不详细有疏漏的请私信或发评论,谢谢。
板子尺寸5.4 x 3.2厘米,可以用“绿箭口香糖”的包装盒作为外壳。测了下全系统(录+放)失真度0.03%左右,还凑合吧(失真度这么高我估计就是LPF低通滤波器和电源电压太低导致的,最早的原型机能达到0.0045%失真度,但是那个容易有噪音),除了最大音量输出电平达不到0dB之外(这是因为想要杜绝USB供电的噪声,给耳放那部分用了3.3V稳压管供电,可能是因为电压低了点,大音量的时候容易削顶)目前暂时没发现啥毛病。另外就是监听和播放这两种输出不是同一个插口,因为我实在是搞不定多轨混音电路(之前试过,翻车了),而且就算搞出来,这么小的板子上也没有空间了。
