28W简易双色温LED摄影补光灯(纯硬件版本)
基于TPS92602B芯片的纯硬件双色温LED摄影补光灯,双路独立轻触开关、独立调光(旋钮连续调节,没有频闪),功率高达28W,采用Type-C接口12V协议供电,具有温控风扇和LED过热保护功能。
简介:基于TPS92602B芯片的纯硬件双色温LED摄影补光灯,双路独立轻触开关、独立调光(旋钮连续调节,没有频闪),功率高达28W,采用Type-C接口12V协议供电,具有温控风扇和LED过热保护功能。
创建时间:2026-05-08 00:03:30更新时间:2026-05-08 11:07:47
原先策划了一个纯硬件版本和一个单片机数控+数显的版本,本来单片机固件已经写好了,但是因为时间有限,没办法做多余的PCB布局了,这里我先放出来一个纯硬件的版本。这个版本虽然没有用上单片机,但它本身已经是完善的工程,包含一个驱动电路板和一个LED铝基板,按照电路图的标注焊接好元器件并接好线,贴上散热器,就可以直接运行了。LED铝基板通过导热双面胶贴到散热器上,然后用六角铜柱和驱动板固定在一起。这个驱动板理论上是适配九串联LED灯组,每个通道电流调节范围是50~500mA,但是因为我选择了三串合一封装的LED灯珠,所以铝基板里面设计的只有三串。灯珠都是3528封装,选用普瑞Thrive(TM)系列全光谱高显色LED灯,暖白光使用的是BXEN-40S-13H-9C型号(三串1W功率,色温4000K),实际电路是三串五并;冷白光则是使用PHPS-65S-13M-9NA型号(三串0.5W功率,色温6500K),实际电路是三串十并。
另外要说一下,我本人带着这个灯在拍摄现场实际使用的时候,客户反应,这个灯功率太大,会刺眼。因此这里提醒大家,用这种大功率常亮灯给人拍照的时候,最好是加一个柔光罩,并且不能正面直射人眼,以防止造成伤害。一些经验总结、原理讲解和注意事项已经写在了图片中,大家注意自行下载查看。
注意工程里面电位器那个地方,并不是用的带开关的电位器,而是单独的电位器和轻触开关(外边三个引脚装电位器,靠后的两个引脚装轻触开关,就是那种圆形的两个脚的轻触开关);还有板子上R5和R10的位置看似是贴片二极管,但实际上是1206的贴片电阻,我是为了节约封装体积才这么干的,大家不要装错了。另外就是LED铝基板需要在画出来的位置焊接飞线才能让所有LED都亮起来(这个是因为铝基板只能在正面设置铜箔,但是两种光色的LED是交错排列,布线肯定是绕不过去,只能飞线了,没办法)大家通电前一定要注意把飞线焊齐全了再通电,否则电流过大可能烧掉LED灯。散热器是工控电脑主板的散热器,四个螺丝孔距离是4.1 x 8.2厘米。焊接这种LED铝基板最好是用加热台,如果没有加热台,用大功率电烙铁勉强也可以焊接,但是这样不能保证LED引脚的焊锡与铝基板充分接触,会造成散热不良的情况,开灯的时候手放在前面会感觉到明显的热浪,因此在这种情况下就不能长时间大功率运行了。
TPS92602纯硬件双路灯条驱动器工程和铝基板1.eprj2
