三相380V 3kw_VVVF_变频器
基于最便宜的 PY32F030 单片机制作的 380V 变频器。
简介:基于最便宜的 PY32F030 单片机制作的 380V 变频器。开源协议
NOTE: 打样验证 OK. 一些小 bug 经过飞线修正后,已经改进到工程里了。改进后的工程可以直接复刻。因此请忽略掉照片里丑陋的飞线 :)。母线电容有一定的设计冗余,测试的时候没有焊全,所以 忽略照片里空焊的2个大电容。:)
技术点:
1. 使用 DIP-29 封装的 1200V/25A IPM 模块。IPM 支持短路保护,过流保护。利用 IPM 模块的保护信号反馈到 单片机的 PWM 模块进行刹车。
2. 使用霍尔电流采样。由于是在线式采样,因此电流采样无需在下管打开的时候进行。程序可随时进行电流采样. 而且霍尔采样天然的是隔离的,无需隔离运放。
3. 使用反激电源一次性获得多组隔离的电压。反激电源支持 85V- 500VAC 。
4. 母线电容使用串联叠加的方式增加耐压。同时使用 TVS 管对母线电容进行被动均衡。
5. 可外接 500W/100欧 规格的水泥电阻,大惯性电机快速减速(动能回收工况)的时候辅助母线电容泄压。
固件和 https://oshwhub.com/daimage/chao-lian-jia-bian-pin-qi 是同一份源码。谁说单片机代码就不能有超强的可移植性的 ;)
ps:由于编辑工程后会导致一段时间内无法访问,所以后续如果固件有更新我不会重新上传到附件里。后续固件有更新的话可以私聊我获取。
当然我建议自己动手丰衣足食。写一个 svpwm 还是很 easy 的。
