高速无线DAP调试器Mini(ESP32-S3)
基于ESP32-S3-MINI-1的小体积、高性能无线DAP调试器,基于@ylj2000开源作品修改,缩小体积,功能一致。
简介:基于ESP32-S3-MINI-1的小体积、高性能无线DAP调试器,基于@ylj2000开源作品修改,缩小体积,功能一致。
复刻成本:35
创建时间:2025-08-16 12:46:38更新时间:2025-08-25 09:48:12
本项目基于已有开源作品修改而来,替换部分元器件,缩小体积,功能完全一致。
  • 超小体积:整体体积仅比2x5P(2.54mm)排针略大,只需在板子上预留2x5P排母接口,即可直接插上调试,比杜邦线连接更稳定、优雅。
  • 宽电压输入:支持最低4V、最高16V电压输入,提高容错率(LDO效率低,可以临时使用高电压供电,但不建议长时间超过5V输入
  • 兼容原版:方案一致,可以直接与 原版/ABRobot版/塔克创新版 配对使用,使用Mini版作为从机、原版作为主机。
  • 最小封装为0603:无0402或更小封装元器件,降低复刻难度。
PCB打样建议使用沉金板,MINI版本模组焊盘不外露,沉金更平整,便于焊接。
一、实物展示
二、焊接教程(无需钢网)
1.焊接ESP32-S3-MINI模组
打开加热台,开始预热。(无铅锡膏推荐240°C,中温有铅锡膏推荐210°C)
ESP32模组、及其PCB焊盘上均匀涂上锡膏,用烙铁拖一遍,将所有焊盘预上锡,确保每个焊点上都有一定量的锡。
使用洗板水清洗助焊剂残留,涂上新的助焊剂,将ESP32-S3模组与PCB尽可能贴合,放置到加热台上进行焊接。
等待加热约20秒后,用镊子按住PCB,用另一只镊子轻推ESP32模组,如果有回弹说明焊接完成,如果没有回弹说明温度还没到。
确认有回弹后,在加热台上用镊子轻压模组,让模组与PCB尽量贴合,将多余的锡挤出(注意不要太用力,否则可能导致连锡)。
2.检查焊接质量
将万用表调到二极管档,红表笔接GND,黑表笔依次接触以下焊盘,检查是否有二极体值:
如果万用表显示0.5V~0.8V一般代表焊接正常(证明模组的对应焊盘焊接上了),如果无值显示,则可能没焊接上,需要上加热台将模组取下,看看对应焊点的情况,如果发现焊盘锡较少,给对应焊盘加点锡膏重新加热即可。
注意:如果没有焊接这5个100R电阻,要测量电阻左侧的焊盘,而不是排针焊盘。
3.焊接正面元件
将焊盘涂上锡膏(注意控制用量),将除按键外的其他元器件全部贴上,使用热风枪350°C(如果是无铅锡膏需要更高温度和更多时间)旋转均匀加热,直至锡膏熔化将元器件焊上。
最后使用烙铁将按键焊上即可。
注意:参数为NC的电阻不用贴,3.3V的保护TVS可以不用贴。电源LED建议使用白色,但也可以使用任何你喜欢的颜色。
成兴光WS2812B-2020与Worldsemi封装尺寸不一致,但也可以焊接(引脚顺序一致),量产建议替换封装。
如果同时制作多对调试器,可以焊接不同颜色的排针,以便配对使用。
4.烧录固件并测试下载功能
固件下载、烧录等请查看原作者简介:
https://oshwhub.com/ylj2000/dap_hs_esp_open
烧录成功固件后,直接重新上电进入有线模式,此时RGB LED会亮红灯,能看到以下新设备接入(推荐使用USBTreeView软件):
此时可以使用杜邦线连接单片机、并将TX/RX短接,使用IDE烧录单片机、使用串口调试助手发消息(因TX/RX短接,发出消息后会收到同样的消息)。
测试成功就可以套热缩管保护起来了。
5.套热缩管保护
建议使用透明、直径25-30mm的热缩管。顺着排针方向套进去,热风枪150°C~180°C加热,裁剪掉多余的部分。
使用美工刀,在TYPE-C口地方开出一个小孔,然后使用热风枪稍微加热,趁热插入TYPEC线,等待冷却后即可拔出(热缩管定型)。
