PCB灯光画-无极调光小夜灯
PCB灯光画-无极调光小夜灯
使用双层PCB板来呈现灯光画的效果,可以作为一款触摸无极调光的小夜灯。
简介:使用双层PCB板来呈现灯光画的效果,可以作为一款触摸无极调光的小夜灯。
CC BY 3.0
创建时间:2024-03-18 12:05:40更新时间:2025-10-09 09:10:58
(工程主页正在施工中,详细内容将尽快完善......)
视频介绍:
《星月夜》《罗纳河上的星夜》效果展示视频:https://www.bilibili.com/video/BV1cj421o7Bd
PCB灯光画焊接和组装过程演示:
https://www.bilibili.com/video/BV1Ht421P7V8
PCB灯光画 复刻教程(第一期:如何复刻现有的开源工程):https://www.bilibili.com/video/BV1SC411B7Vx
PCB灯光画 复刻教程(第二期:简单 PCB灯光画 的设计方法):https://www.bilibili.com/video/BV1QU411d7Ph
使用EDA中的2D或3D预览功能前请先保存文件!
可能是因为PCB较复杂,使用3D预览功能时有概率会卡白屏。罗纳河上的星夜》灯光画建议只使用2D预览。
优化改进后,更加实用的数字型PIR人体感应小夜灯请查看【PCB灯光画-人体感应小夜灯】工程。
工程简介:
灯光画是一种以光线为媒介的绘画艺术形式,由艺术家Hwang Seontae原创。它融合了光影、色彩和空间,为观者营造出独特的视觉体验。在这种艺术形式下,灯光不仅是为了提供照明,更是成为了艺术的一部分。以下是几幅常见的灯光画图片:
本工程使用以FR-4为基材的双面PCB板来呈现灯光画的效果,并且将LED照明、调光和电池管理等电路集成在PCB板上。尝试制作出一款好看触摸无极调光小夜灯。
目前在工程中包含了三种PCB灯光画小夜灯,分别是【PCB_1_阳台沙发】,【PCB_2_星月夜】【PCB_3_罗纳河上的星夜】,它们都采用了相同的电路原理图。
操作功能说明:
灯光控制:
下图中蓝圈内是 触控解锁开关(拨动开关) 用于避免误触导致灯光意外开启。红圈内是 触摸按键 用于控制灯光亮灭和调整灯光亮度。
向右拨动连杆,打开触控解锁开关后,
通过短按(小于0.5秒)触摸按键,可以轻松地开关灯光
灯光开启后长按触摸按键将启动无极调光功能,可以自由调节亮度。调光完成后,芯片会自动记忆所选择的亮度。
当下次开灯时,灯光亮度将平滑上升至记忆的亮度,以避免突然的强光刺激眼睛。
验证时发现调光到最低亮度时,LED灯可能会熄灭,会导致无法判断灯光是关闭还是最低亮度状态,这时可以通过先关闭再打开 触控解锁开关 将灯光重置为关闭状态。
供电和电池充电:
不安装电池时,可以使用输出为5V的手机电源适配器和USB Type-C电源线直接供电即可,此时LED_B指示灯为微亮或闪烁状态。
焊接电池后,可以用输出为5V的手机电源适配器充电,支持边充电边放电,电池未充满时LED_B指示灯常亮,电池充满后LED_B指示灯熄灭。焊接电池后需要插上充电线激活。
使用一段时间后出现灯光变暗、调光时灯光熄灭、闪烁等现象说明电池电量不足,需要充电。
插入USB供电线的情况下不建议长时间以最高亮度开启,会有明显的发热。
实物图片:
【PCB_1_阳台沙发 】:
【PCB_2_星月夜】:
【PCB_3_罗纳河上的星夜】:
画面部分设计和素材来源介绍:
电路设计:
工程中提供的电路设计仅供参考,您可以根据自己的需求进行修改,充分发挥创意。
PCB工艺与下单:
【PCB_0_通用灯光背板  】:使用以FR-4为基材的双面PCB,1mm板厚,白色阻焊,黑色丝印,PCB板尺寸 长10cm 宽10cm。
【PCB_1_阳台沙发 】:使用以FR-4为基材的双面PCB1mm板厚,白色阻焊,黑色丝印,PCB板尺寸 长10cm 宽10cm
【PCB_2_星月夜 】:使用以FR-4为基材的双面PCB1mm板厚,嘉立创紫阻焊蓝色阻焊,白色丝印,PCB板尺寸 长10cm 宽10cm
【PCB_3_罗纳河上的星夜 】:使用以FR-4为基材的双面PCB1mm板厚,蓝色阻焊嘉立创紫阻焊,白色丝印,PCB板尺寸 长10cm 宽10cm
【PCB_4_七夕鹊桥相会 】:使用以FR-4为基材的双面PCB1mm板厚,嘉立创紫阻焊,白色丝印,PCB板尺寸 长10cm 宽10cm
PCB打样生产优惠券(1-4层喷锡EDA专用券)领取网址:https://www.jlc.com/newOrder/#/collectCoupons
PCB灯光画的尺寸均在10*10cm以内,使用优惠券后,可以在嘉立创免费打样生产,下图是免费下单界面工艺参数选项。
元器件购买:
成本统计:
从零开始买齐物料大约需要42元(含5元运费)
每套只算物料耗材成本约6.5元(不含运费、PCB板和锂电池)。
购买渠道:
1.立创商城:
所有物料都可以在立创商城一键购买,大多数使用嘉立创SMT基础库或扩展库支持的元器件。
物料清单(BOM)请在工程附件中下载手动上传至立创商城下单,也可以在EDA中打开原理图,在上方菜单栏里导出BOM。
不建议点开源工程主页BOM章节的“BOM下载”和“在立创商城下单”按钮,有时会出BUG。
位号R3电阻,需根据电池自行调整阻值,详见下文电池选型部分。
物料第1套约77元,5套约82元(不含电池与运费)
2.淘宝:
淘宝价格相对便宜,第1套约42元(含5元运费,不含电池)
物料淘宝购买链接(价格有波动,仅供参考):
店铺:深圳市优信电子
物料约30元,满6.6包邮
TP4054线性锂离子电池充电器芯片(每套需1个,建议买3个以上):https://m.tb.cn/h.5DUGVWWOZYhLHpf?tk=a5dUWMV6ftw
0603贴片电阻 47KΩ:https://m.tb.cn/h.5xAMxJf34xIQ2Ex?tk=5FYRWMVgne0
0603贴片电阻 5.1KΩ:https://m.tb.cn/h.5xALZ6zTC2iHZ2t?tk=ZFb9WMV6H5g
0603贴片电阻 2.7KΩ(位号R3,需根据电池选择阻值,详见下文电池选型部分):https://m.tb.cn/h.5DGMKswInHOBmgn?tk=glxWWMVhbRC
0603贴片电阻 1KΩ:https://m.tb.cn/h.5CTeWSo7y47jjiI?tk=mF3FWoKGZau
1206贴片电阻 3.3Ω:https://m.tb.cn/h.5DGnNDyKV2oSZt1?tk=UOwJWMVgYXm
0603贴片电容 50V 10NF:https://m.tb.cn/h.5xAM8ar7CNCFFZ3?tk=ch4lWMV5bIc
0603贴片电容50V 100NF(0.1UF) :https://m.tb.cn/h.5DGNRYJyVWXu2ez?tk=4gxhWMV5cOh
0603贴片电容10V 4.7UF:https://m.tb.cn/h.5DGo6Jg1bhEjwQv?tk=mXf0WMVgmcN
0603贴片电容 10V 10UF:https://m.tb.cn/h.5DUHVii1qE158zk?tk=hCLvWMVTW4u
1206贴片电容 50V 10UF:https://m.tb.cn/h.5xU3lJw4pIqPjd8?tk=WcWEWMVgYDu
贴片铝电解电容 10V 100UF 体积 5*5.4MM(每套需1个,建议买3个以上):https://m.tb.cn/h.5xU359JCwyrBvTc?tk=Gw2yWMVTNpt
0420 一体成型 贴片 功率电感 6.8UH(每套需1个,建议买3个以上):https://m.tb.cn/h.5DGMxOtXcrJNR87?tk=DppsWMVg7DM
DSK36贴片肖特基二极管:https://m.tb.cn/h.5DUsotlL2PUeXoK?tk=oNlSWMVTMzG
DSK34贴片肖特基二极管:https://m.tb.cn/h.5xALC5yvDtdEAw4?tk=g05yWMVgcfO
SMFJ6.0CA贴片TVS瞬变抑制二极管 6V/双向(每套需2个,建议买4个以上):https://m.tb.cn/h.5DGoPfWUMlYOKsL?tk=BzWDWMVTTR9
0805贴片LED灯 红色:https://m.tb.cn/h.5xAovqMRXbiagXl?tk=EiobWMVTLEK
AO3401A P沟道 贴片MOSFET场效应管:https://m.tb.cn/h.5DUtXvHPIdM88bv?tk=TtOuWMVgxLW
0805 贴片自恢复保险丝1.1A 6V(每套需1个,建议买3个以上):https://m.tb.cn/h.5xU3OZ8fcuvlqSg?tk=nIUhWMV67GQ
MSK-12C02拨动开关 贴片 7脚两档:https://m.tb.cn/h.5xUWH64S1BvucKU?tk=j4lsWMV5jgh
USB Type-C 6P母座卧贴四脚全贴(每套需1个,建议买3个以上):https://m.tb.cn/h.5xApPye1tfROTuu?tk=IPvbWMVhkAT
以下四种LED都可以使用,任选一种购买就好:
(2835封装的便宜,3528封装的好焊接,数量根据需求选择)
2835贴片LED灯 暖白光:https://m.tb.cn/h.5DUHJ6DTrLmB0iX?tk=NWhmWMVgVK6
2835贴片LED灯 正白光:https://m.tb.cn/h.5xAMfAXypEwYTJT?tk=V0BKWMVgTCJ
3528/1210 贴片LED灯 正白光:https://m.tb.cn/h.5xAMnKB2D8SXkoj?tk=tf5qWMVT6ll
3528/1210 贴片LED灯 暖白光:https://m.tb.cn/h.5DUt0456Z2BLXd2?tk=8KEuWMVgJFl
店铺:深圳市华源芯电子有限公司
物料约2.5元,运费约2元
贴片双排母2.54MM间距2*2P(每套需6个,建议买12个以上):https://m.tb.cn/h.5DUGgE9KmDYXVHc?tk=LBUzWMV6NEw
立式贴片排针2.54MM间距2*2P(每套需6个,建议买12个以上):https://m.tb.cn/h.5DGoCRe7CADvDni?tk=JT4IWMVh6XZ
店铺:深圳市博源瑞达电子
物料约1元,运费约1元
SGL8022W 触摸调光芯片(每套需1个,建议购买3个及以上):https://m.tb.cn/h.5p4q8mNqqVj3dwM?tk=lm4hW6xW6kv
验证时发现在部分淘宝网店购买的AP3032KTR-G1芯片会导致电路工作时出现明显的啸叫,以及难以调光的问题。
为了避免上述情况,推荐从以下几家淘宝网店任选一家进行购买:
店铺:深圳市锋和汇科技有限公司
物料约3.3元,运费约2元
AP3032KTR-G1升压型LED驱动芯片(每套需1个,建议购买3个及以上):https://m.tb.cn/h.5xGVRz363Y1cCXA?tk=tfWxWoKAdZQ
店铺:深圳市凌瑞信电子科技有限公司
物料约1.3元,运费约3元
台产 AP3032KTR-G1升压型LED驱动芯片(每套需1个,建议购买3个及以上):https://m.tb.cn/h.5yiWxeMxa0Za9Zy?tk=aJofWpVQv9C
店铺:电子元器件BOM表配单 批量价更优
物料约1.3元,运费约2元
全新 AP3032KTR-G1升压型LED驱动芯片(每套需1个,建议购买3个及以上):https://m.tb.cn/h.5BhtjDbqV5bQ9UK?tk=L7S3WpVPCME
电池选型:
推荐容量3.7V 400mAh~500mAh的软包锂电池,尺寸需满足要求。 (例如:立创商城商品编号C426306的500mAh 802035锂电池)。
淘宝和立创商城都能买到,价格大约在6元~12元。
电池引出的导线长度建议在26mm以上,如果太短可能需要焊接延长线。
必须购买带保护板的软包锂电池。
软包锂电池最大尺寸:
最大厚度:8mm
最大宽度:20mm
最大长度:37mm
位号为R3的电阻(即下图中的RPROG)用于设定充电电流,请根据电池的最大充电电流自行调整R3的阻值。
通常软包锂电池的充电电流建议设置为其标称容量的一半。(例如:标称3.7V 500mAh的软包电池,建议充电电流250mA左右)
焊接和组装:
PCB灯光画焊接和组装过程演示:https://www.bilibili.com/video/BV1Ht421P7V8
所有元器件都贴片焊接在PCB板同一面,推荐使用加热台(推荐买带电源线的套餐),锡膏(推荐183°C),镊子等工具进行焊接,仅使用电烙铁焊接的话难度较大。
焊接贴片LED时请注意区分极性,具体请参考下图:
工程中几幅灯光画的LED焊接位置和方向请参考下面几张图片:
3D打印外壳:
PCB灯光画的外壳可以在 嘉立创3D打印 下单,推荐使用半透明8001光固化树脂进行打印,每件大约15元。
  • 如果是第一次在嘉立创进行3D打印,一般会有张20元优惠卷,别忘记领取,使用优惠券后只需要付个运费就好。
外壳的3D建模文件(零件_PCB灯光画外壳_240925.STEP)请在文末 附件 中下载,装配间隙0.1mm,大家可以根据实际需求进行修改。
点我预览3D模型
结构与尺寸:
存在的问题和后续改进:
1.照明灯难以调光,或出现明显啸叫
如果在焊接完成后发现LED有明显的啸叫声音,可以尝试以下几种方法减弱啸叫:
  1. 加焊一下C9、C10两颗电容,确保它们焊接良好。
  2. 连接锂电池,使用电池进行供电
如果尝试上述两种方法后仍然无法减弱啸叫,或者出现难以进行无极调光的情况,建议从上文【元器件购买】章节推荐的淘宝链接中重新购买AP3032KTR-G1芯片,并进行更换。
测量发现,淘宝上购买8022W芯片的PWM频率在14kHz左右,这可能也是造成啸叫的原因之一。在改进后的【PCB灯光画-人体感应小夜灯】工程中,以单片机作为主控,使用频率20kHz以上的PWM进行无极调光,配合从推荐链接购买的AP3032芯片,基本上就听不到啸叫了。
Gerber_PCB_2_星月夜.zip
646
Gerber_PCB_3_A_罗纳河上的星夜.zip
863
Gerber_PCB_3_B_罗纳河上的星夜(无LED).zip
222
BOM_PCB灯光画-无极调光小夜灯_2024-04-23.csv
328
外壳3D打印建模文件_SolidWorks2023.zip
737
414
零件_PCB灯光画外壳_251003.STL
29
