基于CH340G的数字量输入输出DIDO和串口USB转TTL模块
本项目基于CH340G芯片,除USB转TTL功能外,还可+5V和+3.3V电平切换以及供电,此外将DTR,RTS,TS,DSR,RI,DCD通信接口作为普通数字IO端口,可由串口助手或上位机监测控制。
简介:本项目基于CH340G芯片,除USB转TTL功能外,还可+5V和+3.3V电平切换以及供电,此外将DTR,RTS,TS,DSR,RI,DCD通信接口作为普通数字IO端口,可由串口助手或上位机监测控制。开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
不用单片机编程开发,你就可以监测控制数字量输入输出!本项目基于CH340G芯片,除USB转TTL功能外,还可+5V和+3.3V电平切换以及供电,此外将DTR,RTS,TS,DSR,RI,DCD通信接口作为普通数字IO端口,可由串口助手或上位机监测控制。
1.串口USB转TTL
2.+5V/+3.3V电平切换和供电
3.四个数字量输入两个数字量输出监测控制
4.引出CTS#,DSR#,RI#,DCD#,DTR#,RTS#通信接口
5.双LED灯指示双通道DO状态
6.上位机或串口助手可直接监测控制数字量输入输出电平
7.PCB板开有长条孔,方便携带收纳
项目参数
1.本项目采用CH340G芯片实现USB转TTL功能和数字量IO监控功能;
2.AMS1117芯片实现对USB端口5V电压进行降压转换为3.3V;
3.滑动开关实现5V和3.3V电平切换和供电功能;
4.排针实现对数字量输入输出端口,供电端口接线引出;
5.双通道DO高低电平输出状态分别由两个绿色LED指示灯指示,亮起表示DO高电平,熄灭表示DO低电平;
6.CH340G芯片配有12MHz无源晶振,因此通信波特率可以设置很高,实测1382400下通信正常。
原理解析(硬件说明)
- CH340G芯片自带CTS#,DSR#,RI#,DCD#,DTR#,RTS#通信接口,其中#表示低电平视为有效。我们可以利用CTS#,DSR#,RI#,DCD#,DTR#,RTS#端口作为数字量输入输出,进行数字量电平监测和控制。
- RTS端口对应数字量输出DO1,DTR对应数字量输出DO2;
- CTS#,DSR#,RI#,DCD#分别对应数字量输入DI4,DI3,DI2,DI1;
- 上位机或串口助手可直接对这些数字量IO进行监测控制而不需要进行其他额外单片机编程。
软件代码
本项目无需单片机编程开发,上位机已附在附件(默认波特率9600,可在程序框图中修改)。
当然如果没有安装LabVIEW,也可以直接用串口助手进行数字量输入输出进行控制,如下图:
1.请先焊接贴片元器件再焊接排针插件,建议焊接使用加热焊台加锡膏,电烙铁加锡丝;
2.由于USB供电限制,供电接线排针5V和3.3V只能小功率器件;
3.TTL接口的VCC电源受电平切换开关控制,当拨码在+5V时,VCC输出+5V,当拨码在+3.3V时,VCC输出+3.3V;
4.labview上位机需要2016版本及以上并且安装VISA模块方可识别串口。
组装流程
实物图
