CH343高速隔离USB转TTL串口模块
自己设计的一款带有数字隔离及电源隔离的CH343 USB转TTL串口模块
简介:自己设计的一款带有数字隔离及电源隔离的CH343 USB转TTL串口模块开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
前言
设计这款模块的初衷是因为公司现有的串口模块是不带隔离的CH340模块,而开发板串口在断电情况下经常会有漏电导致串口终端乱码,当开发板再次上电,串口终端就没法正常工作了,得重启终端窗口,这让我很苦恼。
而且像瑞芯微平台的debug串口默认波特率达到了1.5Mbps,而ch340最大支持为2Mbps,虽然能用,但已经比较接近极限了。
考虑到充分冗余设计,我选用了沁恒推出的第三代高速USB转串口芯片CH343,并且加入了隔离电路加以保护,并且在输入输出端均加入了ESD保护电路。
工程说明
此工程已打板贴片验证,通信收发正常,且有效减少了漏电导致乱码的发生,但未进行专门ESD可靠性测试。
PCB板子适配公版USB电流表外壳,购买连接:https://item.taobao.com/item.htm?id=634657112031&skuId=4541895572775
嘉立创打样选择板厚1.6mm既可。
如果自己要开钢网的话,记得去掉后面接口的四个焊盘:
特性
- 采用CH343P高速USB转TTL串口芯片,最大6Mbps通信波特率。
- PCB板子适配公版USB电流表外壳,串口输出接口可以焊接2.54-4p排针排母或XH2.54-4p插座,如果需要焊接2EDGVC-2.54-4P插拔接线端子,则需要稍微打磨一下USB外壳的孔高度。
- 采用内置自锁开关切换5V/3.3V的TTL电平电压及输出供电电压,内置开关可有效防止误触导致电压意外切换。
- 采用金升阳5V 1W隔离电源,当5V输出时,最大电流约为200mA,当3.3V输出时,最大电流约为300mA,输出供电端有防反接设计。
- 采用ADI的数字隔离芯片ADUM3201CRZ-RL7,最大支持25Mbps通信速率。
- USB端采用USB 2.0专用ESD器件,TTL端采用双向TVS管SMBJ6.8CA。
- 有电源及TX、RX通信指示灯。
硬件设计
CH343P芯片电路
官方驱动、规格书及配置软件下载连接:
https://www.wch.cn/products/CH343.html
官方描述:
虽然CH343本身内部有LDO,支持5V供电,但保险起见还是使用外部3.3V供电。由于内置晶振,无需外部晶振,外部电路非常简单,只需在每个临近芯片供电引脚出接100nF退耦电容既可。
USB接口电路
采用ST家的USB 2.0专用ESD器件USBLC6-2SC6对USB的DP和DN数据线进行防护。
LDO稳压电源电路及隔离电源电路
采用双LDO设计,在输入与隔离输出端各一个。
输入端LDO由USB的5V供电:
输出端LDO由金升阳B0505S-1WR3隔离电源模块提供:
这里对隔离电源电路进行说明一下,根据规格书说明,其最低工作电流建议大于20mA,由规格书可知:
由于用户可能不需要模块用到模块输出供电,在空闲状态下,隔离电源输出端几乎接近空载,某些隔离电源模块是有要求最低工作电流的,为了使隔离电源工作在稳定的状态下,所以在输出端接有一个249Ω的假负载。
数字信号隔离电路及输出电压切换电路
采用ADI的数字隔离芯片ADUM3201CRZ-RL7,最大支持25Mbps通信速率。这里用ADUM3201BRZ也没问题,ADUM3201CRZ最大支持10Mbps通信速率,仍然满足要求。数字隔离芯片电源是支持5V和3V供电的,采用什么供电电压,那么信号就是什么电平,利用这一点,采用5.8自锁开关进行切换电压,既可控制信号电平。
这里建议使用键高小于等于2.3mm的5.8平头自锁开关,这样就不容易被外壳压到而无法弹起。
我用的是这款,键高恰好且回弹力度较大:https://item.taobao.com/item.htm?id=611739387069&skuId=4302641968335
还要注意的一点就是,在这里为了统一按下为5V,弹起为3.3V,需要在焊接时确认方向,在按钮丝印处有一个缺口:
对应的就是按钮上的缺口:
TTL接口电路
TTL电平输出不超过5V,所以采用两颗SMBJ6.8CA对TTL信号线进行ESD防护,采用两颗SOD-123F封装的1N5819用于防反接及防倒灌设计。
尾部TTL接口可以焊接可以焊接2.54-4p排针排母或XH2.54-4p插座,如果需要焊接2EDGVC-2.54-4P插拔接线端子,宽度是兼容的,但需要稍微用锉刀打磨一下USB外壳的上下孔高,否则USB外壳会合不上:
合上后是刚好贴着弹起状态的5.8自锁开关顶部的:
艺术作画区~
烧烤:
还有美中不足的就是金升阳的隔离电源模块的引脚有点短,躺平后没法伸到焊盘上,只能焊个排针延长一下了:
在开关顶部的外壳上钻个小空,以便用镊子或者卡针按自锁开关:
猛男粉LED灯:
