墨鱼AI墨水屏(已验证)
墨鱼AI墨水屏(已验证)
7.8k
墨鱼AI墨水屏 桌面上的多场景AI搭档 墨鱼AI墨水屏是一款支持在线刷机、设备配置、无设备预览与模式广场的 AI 电子墨水屏桌面伴侣。
简介:墨鱼AI墨水屏 桌面上的多场景AI搭档 墨鱼AI墨水屏是一款支持在线刷机、设备配置、无设备预览与模式广场的 AI 电子墨水屏桌面伴侣。
复刻成本:50
CERN-OHL-P-2.0
创建时间:2026-04-02 10:47:39更新时间:2026-06-22 15:30:49
第一次搭建建议使用 ESP32-C3 + 4.2寸 SPI 墨水屏模块 + FPC/FFC软排线转接板延长板(屏幕排线位置不同需要延长板来连接各种屏幕),并优先使用 USB 供电排障。
墨鱼AI官网:https://www.inksight.site/zh
github:https://github.com/datascale-ai/inksight
最新更新语音版本请查看:ESP32语音版
当前推荐、也是默认固件配置的组合是:
主控:ESP32-C3
屏幕:4.2寸 SPI E-Paper
固件环境:epd_42_c3
  1. 推荐 BOM
部件推荐选型说明
MCUESP32-C3低功耗、体积小、适合首发版本
Display4.2寸 SPI裸屏
延长板FPC/FFC软排线转接板延长板为了适配所有屏幕
USBUSB 数据线刷机和调试必须支持数据传输
电源USB 直供(开发期)最稳定,排障方便
锂电池软包 505060-2000mAh标称3.7V
充电TP4054默认 4.2V 充电模式
注意:墨水屏驱动1uf电容耐压需要大于等于25v
U5为串口工具调试下载预留接口,不需要焊接
H1不用焊 直接焊接电池线
焊好板子先不要上电 先用万用表测试是否短路 24p排线座和typec母座新手焊接连锡的几率很大容易短路 测试短路优先排查这两个
V1.1不能在线烧录,需要修改代码,然后编译
烧录代码前要注意:打开工程里config.h,将这两行引脚配置改成:
#define PIN_CFG_BTN 9
#define PIN_LED 5
其他屏幕驱动靠各位网友适配后共享,星星之火可以燎原!!
V1.3可以在线刷固件
本项目模组支持SMT贴片,目前贴片成本在30元左右(单模组价格,不包邮,闲鱼搜“手作小星球”)
转接线必须
电池必须
屏幕(2.9寸,4.2寸,5.83寸双色/三色/四色)
外壳可以自己设计,此贴片的按钮触感很好,可以去tb选按钮
屏幕目前支持4.2寸规格,驱动支持:中景园、微雪、大连佳显、LG双色、三色和四色;
左边为设备状态灯,更新内容时会亮更新结束会熄灭,右边为充电状态灯,充电状态会亮,充满后熄灭
附件两个3d外壳,一个是10mm,一个是8.5mm,感谢A和Canlay两位老师的贡献,比心~~~
欢迎进群交流,提意见:
薄款.3mf
122
InkSight-嘉立创模组.3mf
92
mozu.3mf
74
InkSight0.4_LG三色屏_支持3色模式.zip
190
ProPrj_墨鱼AI墨水屏(已验证)_2026-04-27.epro2
93
Logo GIF0
