HB-Touch_V1
用于3D打印机的热床压力调平传感器套件。支持1-4个压力传感器实现Z轴自动调平的功能。可通过wifi调整传感器触发阈值和传感器类型以及控制传感器的灯光。允许35g到1000g的压力灵敏度调节。
简介:用于3D打印机的热床压力调平传感器套件。支持1-4个压力传感器实现Z轴自动调平的功能。可通过wifi调整传感器触发阈值和传感器类型以及控制传感器的灯光。允许35g到1000g的压力灵敏度调节。开源协议
该传感器使用esp8266的ADC采集压力传感器的信息实现压力型热床自动调平的功能。具备高速触发以及高灵敏度触发的特性。同时提供Web界面允许对传感器参数进行调节。附件中提供了该项目所需的源代码以及外壳和安装支架的3D文件,以帮助你快速且简单地安装和使用该套件。
下面提供了制作该传感器所需的全部流程
1、完成模块的全部焊接工作
注:焊接完成后需监测3.3V与5V是否存在短路。如存在短路需检查焊接是否存在问题。
2、烧录程序和初始化模块
1)按照下面的方式将USB To TTL下载模块连接到传感器控制板
2)按住Debug按钮并将USB To TTL下载模块连接到电脑。模块通电后即可松开按钮
3)检查电脑驱动是否正常,使用Arduino IDE打开main项目程序main.ino
4)选择开发板型号为Node MCU 0.9,并选择对应的端口号
5)点击上传按钮等待编译并上传成功
6)初次烧录完成后传感器需要初始化参数才能正常功能。方法为:传感器通电,按住Debug按钮5秒以上,此时指示灯同时熄灭后亮起即可松开。初始化完成。
(温馨提示,初始化只需操作一次即可。此次每次通电传感器会自动进行初始化。无需操作。如遇到传感器工作不正常时可重新手动初始化。)
3、安装和测试模块
默认采用量程为1KG的压力传感器。连接方法如下所示
关于传感器相关功能说明
1)传感器工作时短按Debug按键。传感器中断工作并进入调试模式。此时传感器指示灯常亮,并启动wifi,
默认wifi名称为 HB-Touch_debug,密码为00000000
2)设备连接wifi后,若提示wifi无法连接网络,请选择保持连接
3) 使用手机扫一扫扫描控制板背后的二维码或者在浏览器中输入地址:192.168.98.117 即可进入配置界面
当你进入Debug界面后传感器将恢复工作,你需要保持屏幕常亮,并在调试结束后退出Debug模式,否则参数会在重启之后失效。
指示灯状态说明:
| 状态 | 说明 | 其他说明 |
| 常亮 | 传感器已触发或进入Debug模式,等待设备连接中 | |
| 慢闪 | 传感器初始化错误,传感器数值过低 | 检查接线是否正确以及接触是否良好,部分传感器在出厂前可能存在反向压力导致初始化时数值数值过低,可以尝试下压传感器使其恢复正常 |
| 双闪 | 传感器初始化数值过大,传感器过载 | 检查热床是否已经与喷嘴接触,检查传感器是否损坏 |
参考配置信息
Klipper 参考cfg
(可在附件中下载HB-Touch.cfg文件)
安装参考图
适用于voron 120热床/M3孔位钣金底座热床
适用于M4孔位 钣金底座热床
适用于M4孔位 欧规20型材底座
其他图片
