T12烙铁+858D热风枪二合一返修站_高压+航空头部分
这是T12烙铁和858D的返修站的高压部分和我另一个低压部分是一体的,基于STM32微控制器进行控制的。支持同时使用两个设备,希望对像我这样的许多发烧友有用。
简介:这是T12烙铁和858D的返修站的高压部分和我另一个低压部分是一体的,基于STM32微控制器进行控制的。支持同时使用两个设备,希望对像我这样的许多发烧友有用。开源协议
我的产品分为高低压两块板子,本链接是高压部分,低压部分如下链接:https://oshwhub.com/red_bean/T12lao-tie-858Dre-feng-qiang-er-
原参考地址:https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32-based-soldering-and-rework-station-e3955b
本人说明:
1、原先高低压一体的我进行过打板并进行了测试可以工作;
2、后面我做了高低压分离,现在先发布下低压部分,高压还在测试中,等测试结束后再发布一个工程并会贴上链接;
3、原作者提供OLED12C和ips的屏幕选择,目前原理图中我只用了IPS接线,没有预留12C的接口;
4、开关部分主要有两个在前面板中,主要涉及到一个220的用于总开关,还有一个3-6V的用于风枪开关;
5、接线方面信号和低电压用XH2.54,高压用VH-2P控制,有效的保证了电器安全;
6、在输入方面我没有用原作者提供的方案,最下面的板子采用T12焊台电源板,利用30MM长的铜柱进行连接,并且预留了5MM左右的空间;
7、在转接5V部分我采用的是XL_2596_5V的方案,然后又经过B0505S_1WR2的隔离电路进行隔离,经过测试可以使用;
8、主板上我在P3口预留了两个信号接口,可以后期加温控风扇等;
该项目具有以下功能:
控制器允许同时使用热风手柄或烙铁。Hakko858D热风手柄手柄的簧片开关用于激活返工功能。可以根据主菜单中的配置参数自动关闭烙铁或使其继续工作。
- 可选的硬件开关,用于完全禁用热风手柄并将其与控制器断开连接。
- 热风手柄由整个正弦半周期电压峰值供电,并且不会干扰交流电源插座。
- 该控制器使用7引脚SPI或I2C接口支持基于SD1306芯片的单个OLED显示屏。无需其他重新编译或代码修改。如果在启动过程中在I2C总线上找到OLED显示器,则将使用它,否则控制器将初始化SPI总线上的显示器。
- 控制器通过测试流过烙铁头的少量电流来检查烙铁头是否连接。如果笔尖未连接到熨斗手柄,则错误消息将显示在主屏幕上。此功能允许在待机模式下快速更换针尖。当烙铁断电并将烙铁头从手柄上取下时,将启动“更换烙铁头”程序。
- 在为热风手柄加热器通电之前,控制器检查热风手柄是否已连接并且其风扇是否正常工作。这增加了控制器的安全性。
- 控制器将保持热风手柄风扇在低功率下工作,直到变冷为止。关闭电源后,将自动管理热风手柄的风扇速度。
- 控制器使用环境温度(FX9501手柄内部或控制器的情况下的传感器)来校正通过热电偶测得的烙铁头温度。
- 控制器支持通过200、260、330和400摄氏度的四个参考点对尖端进行单独校准。
- 控制器支持通过200、300、400和500摄氏度的四个参考点对热风手柄进行校准。
- 控制器中执行了专用的校准程序,以简化喷嘴或热风手柄的校准过程。
- 控制器使用50 HZ PWM信号来控制向焊嘴提供的电源。这使控制器保持静音。
- PID算法用于管理向烙铁或热风手柄提供的功率。这样可以保持预设温度非常准确。
- 控制器中实现了加速旋转编码器算法,可以快速进行更改。
- 温度可以以两个摄氏度显示:摄氏度或华氏度。
- 如果不活动,控制器将执行自动关机程序。
- 使用可选的硬件倾斜开关实现待机(低功耗)模式。
- U8g2图形库在控制器中实现。
- 为了防止OLED显示屏质量下降,实施了屏幕保护程序模式。
