3键小键盘-快速上手版ZY-03S
3键小键盘-快速上手版ZY-03S
基于合宙Air32F103开发板的有线3键小键盘,焊接、烧录简单,可快速上手,支持216M主频,采用QMK固件,支持VIA修改按键与灯光。
简介:基于合宙Air32F103开发板的有线3键小键盘,焊接、烧录简单,可快速上手,支持216M主频,采用QMK固件,支持VIA修改按键与灯光。
创建时间:2023-06-21 15:18:04更新时间:2023-07-13 15:22:13
本键盘使用@zhaqian12适配国产芯片后的QMK固件:
固件链接:GitHub - zhaqian12/qmk_firmware at zhaqian
贴个该大佬自己做的键盘:50%矮轴热插拔键盘 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
1.成品效果展示
b站视频链接:[DIY]炫彩灯光/自定义改键 可快速上手的三键小键盘_哔哩哔哩_bilibili
2.材料准备
自动生成的BOM表材料不全,要自己准备
烧录设备:ST-LINK V2、4Pin烧录排针(可选)、杜邦线
开发板:Air32F103开发板
键盘元件:0603 100nF电容、WS2812B 3528反贴幻彩灯珠、热拔插底座、机械键盘轴体、键帽
壳体:底/顶壳(模型见附件)、M2*4扁平头螺钉(可选)、直径2/厚度2.5mm磁铁(可选)
注:也可尝试用ST-LINK V2外的其他工具烧录;没有烧录排针可以先焊接导线烧录后再取下;螺钉和磁铁原本用以固定板子的,但实际发现直接用壳体也能卡挺紧,也可不用。
3.制作流程
3.1固件烧录
(1)下载ST-LINK Utility(附件也附上),打开软件
(2)选择打开文件选项
(3)选择固件作者提供的UF2的bootloader
(4)ST-LINK V2与开发板SWD接口对应连接,在烧录完成前不要断开
(5)点击左上角的连接按钮,连接成功会有消息提示
(6)点击下图中上方按钮,在弹出窗口中点击start开始烧录,待进度条完成即可
注:上述是为了使开发板可以通过USB下载.uf2固件,完成后就不需要ST-LINK了,之后用USB线就行
(7)完成上述操作后用usb线将开发板连接到电脑,如果不出意外会弹出如下窗口
(8)将附件文件中的 zy03s_via.uf2 文件复制到该文件夹下,窗口会自动消失,开发板会作为键盘与计算机连接
3.2 硬件制作
(1)如下图焊接Air32F103开发板,注意因为外壳设计原因,靠近USB的两个引脚不用焊接,因为作品使用引脚不多,有些没有用到的也可以不焊接,整体能固定就好
(2)把板子放到底壳里,对齐type-c口
(3)如下图焊接键盘板子上的元件
(4)将焊好的键盘板子装到底壳上,并与开发板排针焊接,四角可以加螺丝进行固定
(5)将键盘轴体安装到顶壳上,注意内部存在AIR32的一侧朝向底壳USB开口一侧,也需注意轴体方向不要装错。有磁铁四角可以装磁铁(此处未装),设想的磁铁可以磁吸在底壳螺丝,起固定作用
(6)顶壳和底壳部分通过轴体插装在一起(安装前再次注意轴体是否安装正确)
(7)连上USB就可使用了,默认按键依次为 CTRL  C  V
4.VIA改键与灯光控制
可以通过以下网页进行控制,当然也可在官网下载客户端,两者操作基本相同
网页链接:VIA (usevia.app)
(1)在上方设置菜单下打开Show Design tab 选项,此时会出现一个刷子图标
(2)在刷子菜单下,先取消下图1出的选项,然后点击上传按键,选择附件文件中的zy03s.json文件
(3)选择ZY03S键盘,点击确定
(4)在键盘图标界面下可以灯光和按键的进行修改
5.其他
(1)外壳打印材料
本次外壳在三维猴进行3D打印,效果图中的顶壳选择的是8001(半透)材料,底壳使用的是9000R材料,有一种双皮奶的效果,观感还不错。
(2)烧录新固件
如果要重新烧录固件可双击rst按键或按住键盘靠近USB按键上电,可进入烧录模式。
(3)型号说明
此型号主要以小巧、快速上手为主,目前还有一个3键带旋钮与oled版本,链接如下
3键小键盘-旋钮显示屏版ZY-03 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
STM32 ST-LINK Utility.zip
562
效果视频.mp4
21
配置视频.mp4
57
zy03s程序文件.zip
236
zy03s壳体文件.zip
88
