245烙铁_充电宝版本
此项目是在9号245烙铁的基础上进行了修改,加入了电池和电池充电电路,实现了可移动的245烙铁
简介:此项目是在9号245烙铁的基础上进行了修改,加入了电池和电池充电电路,实现了可移动的245烙铁开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
一、模块简介
此项目是在9号245烙铁的基础上进行了修改,加入了电池和电池充电电路,旋转编码器改为拨盘编码器
使用了SW6301和FP5207 2款芯片,分别用于电池充电和升压输出
二、模块概述
- 4串21700电池,总容量20000mAh
- 带电量指示灯显示
- 升压电路将电池组12-16.8V升压至23V左右供给245烙铁使用,最大功率140W左右,可以在全区间内实现高功率的输出
- TYPE-C最大支持PD3.0 100W放电,为了散热考虑,可限制在65W
- 最大充电功率65W,如散热较好的情况下也可设为100W
四、模块参数
- 最小输入电压:5V
- 最大输入电压:20V
- 最大输入电流:3.25A
- 最大输出电压:20V
- 最大输出电流:5A
- 正常使用续航时间:2-3小时
五、使用说明
- 焊接完成之后需依次检测SW6301和FP5207的工作情况,不可直接进行上电
- 电池接反可能会损坏模块
- 拨盘编码器链接(点击),可参与16-15
- 为了降低PCB高度,使用了SMD,7.3x4.3mm 高分子聚合物固态电容,25V 100uF,链接(点击),这种电容价格较高,不推荐使用这种电容,更推荐使用PCB开槽,普通的固态电容做下沉放置,成本可以低得多
- 主功率电感链接(点击),可参与16-15
- 为降低PCB高度,电感使用了3pcs 0530封装1.5uH电感串联,总电感量4.5uH,推荐感量大于4.7uH,也可使用PCB开槽电感下沉的方式来降低高度
- 编码器位置有点太靠近板边,可以稍微向内部移动1-2mm
- PWM调温的时候,冲击电流较大,峰值电流超过8A,同时电流斜率很高,导致DCDC升压电路动态响应跟不上,推荐在R115电阻两端并联1pcs 0.1uF电容用于缓启降低电流斜率,此做法虽会导致Q18温度会有略微上升,但在可接受范围内
- 因免费打样尺寸不能超10cm,但此PCB尺寸已经达到15cm,如果做4层板价格会非常贵,为降低成本,此PCB做的是2层板,电源完整性方面存在较大问题
- 固件使用正向版本
六、注意事项及备注
- 注意事项:不建议长时间大功率使用,DCDC升压部分可能有过热的问题
- 某宝存在有大量假货INA226,会出现有完全不应答,电流读数跳动大,电流显示异常等问题,推荐去大一些的店铺买正品
- 请勿私自变更此模块中所使用的物料,因私自变更物料导致的模块不工作或无法正常运行的,一律不提供技术支持
- 此项目仅供DIY和学习使用,禁止用于任何形式的商业用途,或以商业用途的其他形式开发
- 未经作者授权,禁止转载
七、版本更新
- 注意:当前版本硬件,发现有严重bug,由于SW6301使用内部的库仑计来统计剩余电量,虽然取电是采样电阻后,但芯片似乎是未唤醒状态,所以库仑计不会统计容量,导致显示剩余电量严重不准确
- 硬件bug,FP5207升压电路的使能电压过低,目前是9V启动,7.2V关闭,会导致电池放电阶段处于快放完的时候压力较大,容易导致电池保护板误动作
- 硬件版本更新:短款PCB+屏幕版本,PCB尺寸减到100mm,可以支持免费打样,同时可以使用4层板,电源完整性较好,无需对GND进行飞线,因SW6301库仑计问题导致的剩余电量显示不准问题,增加了一个屏幕用于显示充电功率,放电功率,电池电压,温度,开关改为外置的金属钮子开关
焊接好的主板正面,编码器有飞线,PCB已修改
焊接好的主板背面,屏幕使用ST7789,22PIN
使用上层主板,下层电池的布局
外壳正面屏幕位置开孔+指示灯和按键
3D打印的外壳
使用M2*3*3.2的螺母进行热压
装入主板,考虑到电源完整性问题,需要手工加入一条飞线,用于供电
装入LEMO接口+4mm香蕉头座子,LEMO接口体积小电流大,但价格较高,也可以选择其他型号的航空插头
焊接好对应的线材
另一个角度的走线
放入支撑架,主要用于支撑电池,防止电池挤压到编码器或其他元件,需打热熔胶固定
装入电池,4节21700电池
盖上后盖,并锁上螺丝,使用M2螺丝
另一个角度,LEMO接口和烙铁休眠插座
开机,无工具界面
开机,有工具界面
整体形状和尺寸
某鱼5元一个的245铜休眠座,装在936烙铁架上
尺寸并不合适,需要反复打磨
使用5.5mm钻头开孔,用于按照4mm香蕉头休眠插座
整体,手柄使用某宝29一套的金属手柄,质感还不错
短款PCB装配的效果
适配新的3D打印外壳
开关放置在接口附近
屏幕显示界面,电压、电流、功率、充电放电状态、电池电压、PCBA温度
由于没有搭载库仑计,电池的剩余电量依然需要通过电池的电压去估算,需考虑当前的负载情况,在空载的时候估算会比较准确
