IP2366 充电模块 140W
IP2366 充电模块 140W
基于IP2366芯片搭建的双向充放电模块,支持最高140W快充
简介:基于IP2366芯片搭建的双向充放电模块,支持最高140W快充
创建时间:2026-03-20 16:54:23更新时间:2026-03-27 16:42:51
一、模块简介
基于IP2366芯片设计的双向充放电模块
二、应用场景
  • 电池充放电使用
  • 快充模块使用
三、模块概述
  • 模块支持充电和放电2种模式
  • 充电和放电模式最大功率均可达到140W
  • 支持PD3.0/PD3.1/SCP/FCP/AFC/QC3+/QC3.0/QC2.0等快充协议
  • 支持2-6串电池
  • 支持 4.2V/4.3V /4.35V /4.4V/4.5V 三元电池和3.6V/3.65V 磷酸铁锂电池
四、模块参数
  • 输入电压范围:4.5-28V
  • 充电功率:最大140W
  • 放电功率:最大140W
  • 输出接口:TYPE-C
五、使用说明
  • 使用充电器USB数据线接入模块右边的TYPE-C端子,电池焊接
  • 首次使用模块需要先插入一次TYPE-C接口让芯片正常工作,不执行此操作可能会导致没有输出
六、注意事项及备注
  • 注意事项:长时间充放电需要注意温升情况(无散热片的情况下建议100W以内使用)
  • 100W输出功率,推荐使用4S以上电池,140W输出功率使用6S电池,效率会比较好,当然也可以使用4S电池,但内阻应尽量低,不然在电池最后放电阶段会因电池电压低电流大而导致MOS发热明显增大
  • 请勿接反电池,可能导致模块损坏
  • 此项目用的芯片完整型号IP2366_BZ_D_STB
  • 请勿私自变更此模块中所使用的物料,因私自变更物料导致的模块不工作或无法正常运行的,一律不提供技术支持
  • 此项目仅供DIY和学习使用,禁止用于任何形式的商业用途,或以商业用途的其他形式开发
  • 未经作者授权,禁止转载
焊接模块
模块另一面
