LM5122升压板_小体积
LM5122升压板_小体积
基于LM5122芯片设计的小功率DCDC升压模块,最大设计功率100W,主要是配合DP6020-600-GPL使用
简介:基于LM5122芯片设计的小功率DCDC升压模块,最大设计功率100W,主要是配合DP6020-600-GPL使用
创建时间:2025-01-01 10:10:11更新时间:2025-01-06 10:43:03
一、模块简介
支持宽电压输入
二、应用场景
  • 实验调试供电使用
  • 其他负载调试使用
三、模块概述
  • 此模块为boost拓扑电源,仅能升压,不能降压,最小输出电压始终大于输入电压
  • 输入接口为TYPE-C接口,带PD诱骗芯片
  • 无输出接口(需要焊接线材进行连接)
  • 此模块只有恒压输出功能
  • 此模块主要是配合DP6020-600-GPL数控可调电源使用
四、模块参数
  • 最小输入电压:17V
  • 最大输入电压:25V
  • 最大输出电压:63V
  • 最大输出电流:1.5A
  • 最大输出功率:100W
  • 固定开关频率:200K
  • 外置MOS管,同步整流架构
  • 模块PCB尺寸58*35mm
  • 最高效率可以达到93%(实测数据)
五、使用说明
  • 使用带有PD2.0/3.0快充协议的充电器用USB数据线接入模块的TYPE-C端子
  • 第一次上电之后应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载或DP6020-600-GPL
  • 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
  • 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB上下电阻的配比
六、注意事项及备注
  • 注意事项:长时间工作建议在1A内的电流使用(无散热片的情况)
  • 由于是boost升压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
焊接好的模块正面
关于电感的问题,之前选用的电感型号是1265合金电感,但工作的时候存在有异常发热,几分钟就能到100°C,后面换成了更大封装的扁铜电感
可根据需求换用更大封装的电感
背面贴铜皮辅助散热,同时对铜皮与GND进行焊接来加强电源完整性
之前设计开关频率为220K,后面为了更高的效率,频率有所下调,改为了180K
MOS管驱动信号
有预留LC滤波电路,但没有加L,输出纹波可以较大,有1.2%
动态负载阶跃响应测试,此芯片的环路参数未经调试,如经过调试应该可以做到更好
100W功率测试温度情况,温度最高的区域是开关MOS管
