NDP23A5QB降压DCDC模块
NDP23A5QB降压DCDC模块
使用NDP23A5QB芯片制作的小功率降压DCDC模块
简介:使用NDP23A5QB芯片制作的小功率降压DCDC模块
创建时间:2025-05-31 21:34:04更新时间:2025-07-28 11:36:37
一、模块简介
基于NDP23A5QB芯片设计的小功率DCDC降压模块
支持较宽电压输入
二、应用场景
  • 辅助电源供电使用
  • 其他负载调试使用
三、模块概述
  • 此模块为buck拓扑电源,只能降压,不能升压
  • 无输出接口(需要焊接线材进行连接)
  • 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
  • 最小输入电压:7.5V
  • 最大输入电压:30V
  • 最大输出电压:25V
  • 最大输出电流:18A
  • 最大输出功率:100W
  • 开关频率:130-330KHz
  • 内置MOS管,同步整流架构
五、使用说明
  • 将7.5-30V的电源接入左边的输入接线端子,右边接线端子为输出接线端子,可以接入电子负载或其他负载
  • 首次上电应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载
  • 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
  • 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB上下电阻的配比
六、注意事项及备注
  • 注意事项:长时间工作建议在10A内的电流使用(无散热片)
  • 由于是buck降压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
焊接好的模块正面
模块另一个角度
sw节点振铃还可以接受,芯片有展频功能,暂时不知道如何关闭
纹波还可以,0.3%,测试时使用的前级电源纹波也比较小
动态负载阶跃响应较差,超过5%
在PCB底部有大面积散热片的情况下,温度还可以,如果没有散热片,同等输出条件下MOS管温度会超过100
NDPSEMI-NDP23A5QB.pdf
19
