USB电子负载
小体积的USB数控电子负载,额定功率35W,最大输入电压25V,最大输入电流5A
简介:小体积的USB数控电子负载,额定功率35W,最大输入电压25V,最大输入电流5A开源协议
一、模块简介
基于STM32单片机和恒流电路设计的小功率数控电子负载
交流群:1179893737
二、应用场景
- 实验调试使用
- 其他电源测试使用
三、模块概述
- 模块DL2505-25-GPL
- 该模块以STM32作为主控芯片
- 单MOS管,使用TO-220封装MOS管,散热基本上可以满足要求,不会增加太大的成本
- 模块输入接口为USBA+TYPE-C接口
- 此模块仅有恒流模式,不支持恒压或恒阻模式
四、模块参数
- 最小输入电压:5V
- 最大输入电压:25V
- 最大输入电流:5A
- 电流调节步进值:0.5A
- 电流调节范围:0.5-5A
- 恒流精度:±3%
- 额定功率:35W
- 短时间最大功率:50W
- 过温保护点:80°C
- 1.47寸LCD屏幕(分辨率320*172,ST7789主控,8PIN焊接)
- 散热器使用55*55mm带风扇散热器,非定制品,可直接在某宝购买(电压5V)
五、使用说明
- 使用USB数据线接入模块的TYPE-C端子进行供电
- 首次上电之后应使用万用表测试恒流值是否达到设置值,如果没有达到设置值,请勿接入电源
- 当达到过温保护点80°C时,会自动关闭,需等待温度降下来之后再次开启
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间工作建议在35W功率内使用(需要注意温升情况)
- 散热器与MOS管D极相连,需注意散热器表面带电问题
- 请勿私自变更此模块中所使用的物料,因私自变更物料导致的模块不工作或无法正常运行的,一律不提供技术支持
- 此项目仅供DIY和学习使用,禁止用于任何形式的商业用途,或以商业用途的其他形式开发
- 为避免后续的问题,此项目程序文件不提供,仅提供hex固件
- 未经作者授权,禁止转载
七、版本更新
- 软件V1.0,首次发行,目前依然存在的问题,UI界面有电池放电模式图标,但此功能暂时未作
焊接好的模块成品,未装散热器
装上散热器的模块,为了让MOS管金属部分和散热器接触良好,需要使用散热硅脂
NTC电阻需要使用一个厚度5mm的导热硅脂垫片,将散热器上的热量传导至NTC电阻,否则会导致测温严重不准
模块通电界面,未运行
带10W负载
UI界面特写
带40W负载运行
温度测试情况,由于这款风扇尺寸较小,转速较低,所以模块整体温度还是偏高一些
由于裸PCB使用的时候使用体验并不好,而且外露的PCB焊盘容易导致短路,所以设计了一个外壳
3D打印了外壳,有较大的镂空来减重,同时也防止MOS管的热量过快的传导至外壳,避免外壳发生变形
外壳底部,装了2颗六角M3螺母,从正面散热器安装孔位使用M3螺丝来锁住,这样外壳就不会掉
装上PCB之后的效果图
